pb avec C-M Elite K7S5A.......please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:49:46
j ai presque la meme config sauf que moi j ai 256 sdr noname et sa marche super
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:50:32
| deuxpattes a écrit a écrit : bonsoir le beau pére ayant acqui une carte mere K7S5A + un XP 1800+ er 256Mo DDR 2100...... le prb est le suivant : au demarrage le pc voit un proc de 1150Mhz... on va dans le setup et la de CPU 100Mhz DRAM 100Mhz je met CPU 133 DRAM 133 .....puis F10 ok, et la le PC refuse de démarrer ,écran noir je suis obligé de faire un clear CMOS pour qu'il redémarre!!! en 1150.......because? merci a vous |
c'est surement l'alimentation qui est trop faible...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:50:39
dans l'ordre :
- ram noname merdique
- cpu qui chauffe trop
- mobo ecs merdique ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:51:04
ReplyMarsh Posté le 30-10-2002 à 19:53:13
de toute façon si le pc demarre a 100 c'est pas la ram...
sinon demarre en 133/100 et tu seras fixé...
si tu peux pas flashe le bios ça peux peut etre regler le probleme...
ou ça se trouve ton bios est pas a jour.. car les k7s5a ne prenait pas en charge les xp+ a l'origine...
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:54:34
| sojkowski a écrit a écrit : de toute façon si le pc demarre a 100 c'est pas la ram... |
bien sûr que si, au contraire !!
sur l'ecs y a pas moyen de faire tourner la ram à 100 et le cpu à santrentetroa ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:54:49
Quand tu passes en 133, met tous les timings memoires a la valeur maximum (cas 2.5. ... Timing normal ou moins encore je sais plus). On sait jamais, ca pourrait aider a passer ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:55:37
De maniere generale, un tres bon site sur la K7S5A : http://k7s5a.free.fr
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:56:02
| Ernestor a écrit a écrit : De maniere generale, un tres bon site sur la K7S5A : http://k7s5a.free.fr |
fayot ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:56:14
| TotalRecall a écrit a écrit : bien sûr que si, au contraire !! sur l'ecs y a pas moyen de faire tourner la ram à 100 et le cpu à santrentetroa ? |
non sur le bios d'orgine, non overclokable, y a 100/100 133/133 100/133
y a pas 133/100
ou c'est l'inverse je sais plus
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:56:49
oui cherches sur ce site y a un bios que j'ai fais ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:57:36
| sojkowski a écrit a écrit : non sur le bios d'orgine, non overclokable, y a 100/100 133/133 100/133 y a pas 133/100 ou c'est l'inverse je sais plus |
essaye 100/133 comme ça tu pourras isoler plusieurs des causes que g cité + haut.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:59:25
| TotalRecall a écrit a écrit : fayot |
Echange de bon procede
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:16:24
bonsoir
excuser le gars , il était au gastro....
donc d'abord merci pour tous vos conseils....
et apres différents .....tests (enlever DD...)...
et apres remplacement par de la SDRAM PC133....
il s'avaire que le pb vient de la mémoire cela tourne et demarre sans pb avec la SDRAM..!!
donc re-essai avec la DDRAM et reglage en 2.5
7
4
il s'avere que cela fonctionne!!!!!
donc le pb vient bien de la memoire , je vous laisse les info sur la ram afin que vous puissiez me dire ce que cela vaut :
rq ; acheter a surcouf
ref : SC 256Mo DDR266
elixir M2U25664 D....
256 MB DDR266-CL2.5
PC 2100U-25330
a vos clavier....
et encore merci a vous car si j'y suis arrive rapidement c'est a 50% grave a vous............vous avez le droit de boire un coup
Amitiés
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:21:16
Bof, on a pas bcp de merite, avec une K7S5A, les problemes viennent de la RAM a 80%
Pour ta RAM je sais pas ce que ca vaut par contre.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:23:34
Bof, on a pas bcp de merite, avec une K7S5A, les problemes viennent de la RAM a 80% ........
yes but quand meme les gars ils ont répondu
allez la bonne soirée a tous , je vais en profiter pour voir ce que cela vaut XP1800+/celeron 1.1@1.450
Amities
Marsh Posté le 30-10-2002 à 21:24:55
Bonne soiree
Marsh Posté le 31-10-2002 à 10:07:27
Ben ta RAM c tout simplement de la 2100 noname CL2.5 : la pire qui puisse exister.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 10:16:05
La pire, je sais pas, j'en ai une qui tourne avec et le mag ou j'achete mon matos, il ne mette que celle la avec et ça roule, il faut la mettre en SPD ou cas 3 et aucun prob, mais bon si on veut tout foutre à fond on prend de la ram de marque...
Marsh Posté le 31-10-2002 à 15:36:06
Ireldanier............quel est la version de ton bios
because ...cela fct mais impossible de redemarrer apres extinction du pc avec la DDR( tous tining DDRAM essaer)
par contre avec de la SDR.le redemarrage fct sans probleme
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:03:15
winflash...........ne fct pas sous xp...
ou trouver un utilitaire de flashage sous dos
Marsh Posté le 31-10-2002 à 16:44:06
ouf
flashage bios effectuer avec le 010212.........impec
plus de probleme 100% nikel
donc encore merci a l'ensemble des gens du topic ...et le bon weekend a tous
Marsh Posté le 31-10-2002 à 19:00:22
ah oui....
"""""""""allez la bonne soirée a tous , je vais en profiter pour voir ce que cela vaut XP1800+/celeron 1.1@1.450
donc voici les resultats
Celeron 1.1@1.450 Xp 1800+
512 SDR 256 DDR
sandra CPU : 4130 4250
fpu : 1970 2100
3D mark 2001 : 7300 7800
( ati 8500)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 19:43:50
bonsoir
(bios(version 1.21.11))
on va dans le setup
et la de CPU 100Mhz
DRAM 100Mhz
je met CPU 133
merci a vous
