t° eleve - changement boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2003 à 12:09:18
moi g l'antec 1080
g gagne 15°C par rapport a mon ancienne tour (g meme reussi a descendre sous les 30°C !!!!)
po trop de bruit (on entend qd meme un peu les differents ventillo)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 12:40:02
un boitier comme les textorm avec puissante ventilation de 2 ventilos 12cm
c le summum
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:54:38
mais est-ce que 39° pour le temperature du boitier est elevé ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:51:54
| Alan75020 a écrit : mais est-ce que 39° pour le temperature du boitier est elevé ? |
nan
c la temp que g en utilisation intense (duron 800, tour antec 1080)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 22:44:31
| cAnIbAl drAgOn a écrit : |
Ce serait bien si les constructeurs augmentaient la surface externe du proc. quand même pour améliorer le refroidissement!
Les procos chauffent de plus en plus et je parierais presque qu'un ventilo comme le coolermaster Aero7 sera insuffisant dans 5 ans avec les nouveaux procos. Je vous explique pas le boucan!
Mais comme les fondeurs veulent en graver le plus possible par galette de silicium, c'est pas gagné!
Autre solution, faudrait mettre une structure pyramidale sur la surface externe du proco. Plein de petites pyramides juxtaposées. Bien sûr, faut le ventilo qui s'emboîte pile poil avec la même forme!
Mais de cette façon, on augmenterait nettement la surface de contact (doublée, triplée peut-être) et ça avec les mêmes dimensions du die.
Enfin, avec des si, je refairais le monde!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 22:55:50
Au lieu de changer de boitier, tu pourrais essayer d'optimiser les flux d'air en rajoutant des ventilos en aspiration et extraction.
Fait une recherche sur le forum, il y a des exemples très concrets.
C tjrs - cher qu'un nouveau boitier.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:53:59
| mckinn a écrit : un boitier comme les textorm avec puissante ventilation de 2 ventilos 12cm |
Avec potars C encore mieux, surtout la nuit
Marsh Posté le 11-04-2003 à 12:04:54
mon boitier non-name qui a 7 mois chauffe à 39° (cote gauche ouvert) et mon cpu en pleine charge en 47°.
je pense que la température du boitier est elevée !!! quand je touche le coté arriere droit du boitier c'est chaud.
je vais surement acheter un nouveau boitier. que me conseillez-vous en sachant que je souhaite un boitier peut bruyant, avec une alim d'au moins 350w et qui chauffe pas beaucoup.
merci pour vos conseils (j'ai vu une antec 1080, mais 150 euros quand même avec alim de 430w).
