CPU élevé, alimentation en cause??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2008 à 17:27:45
je pense qu'il parle de la temp et pas du % d'occupation.
Il est plus que probable qu'il s'agisse d'un ventiral mal monté, peux tu vérifier ton montage?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 09:17:55
Oui pour le CPU, je parlais de la température. Pour le ventilo, il est monté avec "succès"...je l'ai vérifié hier!
Alors cette histoire d'alimentation? ça ne vous mets pas la puce à l'oreille? ![[:adrien monk] [:adrien monk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/adrien monk.gif)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 09:21:09
telecharge d'autres logiciels de monitoring histoire de comparer aussi.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 09:34:45
Oui alors j'ai aussi installé deux autres logiciels, ils m'indique tous les mêmes températures et les mêmes rpm de ventilos, mais c'est au niveau des Volt que je m'inquiète...comment une alimentation peut-elle donner
12,4 V si elle est faite pour aller jusqu'à 12V?
![[:dago] [:dago]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dago.gif)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 12:05:53
Les plages admises pour les variations des tensions fournies par les alimentations sont larges. +12,4v est une tension tout à fait correcte; si ton alim devait avoir des faiblesses, la tension serait en baisse et il faudrait s'inquieter en dessous de +11,5v. Il faut chercher ailleurs.
Je ne connais pas les Pentium4 à 3Ghz, il faudrait vérifier la tension d'alimentation car 1,43v est peut-être trop élevé ?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 17:16:47
Salut la foule!
Mon CPU est élevé, j'ai tout tenté...
J'ai télécharger SpeedFan, j'ai tenté de changer la vitesse des ventilos, mais rien n'y fait...j'ai donc changé de direction...
J'ai donc changé et j'ai essayé de changer la prise du ventilo de connexion avec la carte mère...rien n'y fait...
Je lâche donc du leste et je vous donne deux trois chiffres et composition du PC:
Carte mère p5gdc Deluxe
Intel Pentium 4 3gHz
4096Mo de RAM
Alimentation: 300W
Vitesse ventilo: 2836 rpm
CPU: de 70° à 100° env...
Voltage: 1.43 Volt
Donc si je lis les réponses données par SpeedFan par moment je passe au-dessus de 12V, il en demande plus...et sachant que mon alimentation est à 300W je me demande si je passais à 350W si cela changerait grand-chose?!?
Avec les chiffres que je vous donne plus haut, si on tient pas compte de l'alimentation à 300W, qu'est-ce qui fout le bordel dans mon CPU?
Sachant en plus que j'ai un new ventilateur depuis une année et que c'est une bête!
A plus les info's...
Et je me demande si ce n'est pas l'alimentation qui fait défaut!
