un tit peu d electronique pour raccorder un ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:11:27
jaune= 12V
les deux noirs= Masse
rouge= 5V
edit: ben les 3 prises utilisées de ta mobo, euh les ventilos branchées ont tous une sonde?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:14:33
oui
le ventilo d alim en a une
le ventilo du ventirad en a une
et la pompe du watercooling en a une
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:22:59
| Citation : le ventilo du ventirad en a une |
un WC et un ventirad
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:27:58
et un proc surgelé
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:54:22
NWI_Stab a écrit :
ben le ventilo qui est devant les serpentins du tuyau en cuivre (le radiateur quoi)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:57:01
bé ton ventilo dalim tu le branche sur une prise de ta mobo?
bizarre
a la limite, le ventilo dalim moi je trouve pas ça trés important perso, tu pourrai te servir de cette prise la
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:58:56
| julius a écrit : bé ton ventilo dalim tu le branche sur une prise de ta mobo? |
Et après tu branches un petit robinet sur ton circuit WC et t'as plus qu'à acheter des sachets de thé, t'aura l'eau
Désolé pour le message non constructif à souhait...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:34:27
| Flyingturtle a écrit : |
c pas grave moi ça m amuse
bon alors mon alim elle se branche ENTRE autre sur une prise ventilo de carte mere pcke elle est thermo regulée et donc ça me permet de check la temp et la vitesse du ventilo
sinon je pense que je v faire un ptit raccordement Molex 4-pin / Molex 3-pin puis fan mate puis ventilo du radiateur du WC...
ça devrait tenir la route non ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:24:14
bon voila g une ptite question :
je raccorde le zalman fan mate au cable d'alim de dur en 5V, 7V ou 12V ?
12V je pense non ? pour avoir le débit maxi et gérer avec le potar du fan mate ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:26:53
et pourquoi le cable du ventilo a 3 fils ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:31:18
à part ça
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:37:29
ReplyMarsh Posté le 04-06-2003 à 22:12:03
sisi ya du 7V si tu branches sur 12V et 5V g vu ça dans des montages
mais sinon vaut mieux que je branche ne 12V pour mon truc non ?
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:32:52
| reptile17 a écrit : bon voila g une ptite question : |
bah oui tu tire des fils du 12 et de la masse et tu raccorde a ton baybus... brancher en 5 ou 7 ton ventilo ce serais pas terrible vu que t'as des zoli potar justement pour baisser la tension au bornes des ventilos
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:46:48
| reptile17 a écrit : sisi ya du 7V si tu branches sur 12V et 5V g vu ça dans des montages |
pour obtenir du 7V tu branche entre le +5V et le +12V
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:09:35
Yo les jeunes
bon voila j'ai un boitier textorm et les ventilos se branchent via molex 3-pin sur la carte mere. or tous mes connecteurs molex 3-pin de ma carte mère sont occupés. donc je veux faire un adaptateur molex 4-pin (type disque dur kwa) / molex 3-pin
sauf que je sais pas comment quels fils du ventilo correspondent aux quels fils du molex 4-pin... Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me préciser ?
Autrement c'est un ventilo thermo régulé en +, dont la vitesse de rotation est, si il est connecté à un connecteur de carte mère, monitorable. or si je fais un adaptateur pour molex 4-pin, je ne pourrais plus le monitorer
Y'a-t-il une solution ?
Merci!
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
