Efficacité et silence des ventilos fournis avec les P4? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:38:33
ReplyMarsh Posté le 30-05-2003 à 15:57:49
Il y a plus silencieux evidemment, comme plus efficace. Mais c'est tres correct en tout cas, bien mieux que l'entrée de gamme en matiere de ventirad P4 : Mieux meme que pas mal de produits "moyenne gamme".
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:24:24
Silencieux oui, maintenant tout est relatif (si tu cherches une config spécial silence, dirige toi plutôt vers les Zalman
). Bon biensûr comparé au ventilo box des Athlon ya pa photo
Froozen.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:45:46
J'avais un P4 2Ghz et le ventilo BOX était super performant et très silencieux (un repos total) et j'ai depuis 2 semaines un P4 3.06Ghz HT et le ventilo BOX est un enfer
Hyper bruyant, vraiment gênant la nuit
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:18:45
| Sachy a écrit : J'avais un P4 2Ghz et le ventilo BOX était super performant et très silencieux (un repos total) et j'ai depuis 2 semaines un P4 3.06Ghz HT et le ventilo BOX est un enfer |
la solution c de la ralentir avec un zalman fan mate1 ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 12:34:54
M'en parle pas
Déja qu'à 5800t/min, en pleine charge le CPU fait 57°C, si je le ralenti alors c'est un massacre !
Marsh Posté le 07-06-2003 à 12:58:45
il est o/c ton cpu ?
ton boitier est bien ventilé ?
regarde ma config,non oc le mien ne depassait jamais 4200rpm pour 51/52° en full.
maintenant en bridant le ventilo inbox avec le fan mate1 a 2700rpm je suis a 61/62° en full pour 42/43 en idle.
sinon svrai kil est tres bruyant kan il depasse les 4000rpm ![]()
Marsh Posté le 10-06-2003 à 06:07:45
Ben écoute je vais être on ne peut plus clair:
Boitier Lian-Li grand tour, deux ventilos en bas du boitier en façade, deux ventilos en extraction à l'arrière du boitier juste au niveau du ventilo CPU, et pour finir, alim TTGI triple ventilée (!)
Donc niveau ventilation, peut pas mieux faire quoi.
En ce moment:
charge CPU 5% (environ) == ventilo 5800t/min == CPU 50°C.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:10:04
Les ventilos ont à banir des pc.
J'en ai que 2 sur mon pc et ce sont les paps de mon w/c alors nivo bruits quand la bete est fermée je dors à 50 cm et je vous garantie que g le sommeil plus que léger.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:34:00
| Sachy a écrit : Ben écoute je vais être on ne peut plus clair: |
tu m etonne ke ton pc fasse du bruit.
t as un gros pb soit ton ventirad ai mal fixé ou alors ta sonde t indik nimportenawak.
g meme baissé encore baissé le ventilo de mon cpu a 2500 en rajoutant un 2nd ventilo en extraction.
du coup g en tout 2 ventilos en extraction et c tout (mon alim est mono-ventilé) ![]()
Marsh Posté le 10-06-2003 à 23:05:01
g po dit ke ct mal ou ben branché mais ptete mal fixé
| Citation : Alimentation TTGI 500W triple ventilation. |
sert a koi 500W
Marsh Posté le 10-06-2003 à 23:21:17
Non non, j'ai démonté, remonté, c'est bien appliqué sur le processeur, avec artic silver II.
Et puis le système de fixation du P4 est très dur à mal appliquer, faut être manchot
Sur AMD encore, oui, mais sur P4, non ![]()
Marsh Posté le 10-06-2003 à 23:23:29
| space a écrit : g po dit ke ct mal ou ben branché mais ptete mal fixé
C'était au même prix que la 400W Enermax, donc pour le même prix, autant prendre 500W
-> Elle est triple ventilée tandis que les autre n'avaient qu'une double ventilation
Marsh Posté le 11-06-2003 à 01:45:12
| Sachy a écrit : |
+ de W = + de chauffe = ventilo + rapide = + de bruit
moa g une miserable 30OW (malgré ma radeon 9700 pro) mais ca passe sans pb
essaie de trouver une otre personne ki possede un 3.06 avec le ventilo Intel Box voir s il chauffe autant.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:35:48
T'a faux là:
Une alim 300W utilisée à fond la branque chauffera plus qu'une alim 500W utilisée à 70%, car ses composants seront conçus pour supporter une charge plus importante, tandis que la 300W sera a toujours utilisée a fond
J'avais lu un long article sur ça, me souviens plus ou. Ok, ça justifie peut être pas les 500W pour moi (si ce n'est qu'au même prix a choisir entre 400W et 500W ya pas photo) mais ta théorie aurait pu être logique mais dans la pratique elle est fausse ![]()
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:38:12
Dernière chose: + de Watt = + de chaleur donc + de bruit
-> 500W c'est la capacité maximum que peut délivrer l'alim, si t'en utilise que 300 alors l'alim chauffera l'équivalent de calories pour 300W, soit la même chaleur qu'une 400w à qui on demande 300W
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:51:37
toupic unik ventirads :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8#t2486850
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:17:56
G un P4 B 2,66@2,9 avec venti d'origine :
- silencieux oui
- efficace non
: 48° en idle et 65° en pleine charge.
Obligé de laissé le capot ouvert sinon > 70° (mais comme il est silencieux c pas grave)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:22:16
idem que jmcollin92 (48° > idle et 65° > full) avec un 3.06 mais pour le silence, il y a mieux, perso je le trouve presque insuportable à 3500tr/min...
Je vais changer pour un Zalmann CNPS 7000 - AlCu
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:38:53
| Sachy a écrit : T'a faux là: |
en theorie oui mais en pratik..............................
n empeche ke mon alim 300W meme si ca lui tire sur la gueule je l entends po
| Jack O'Neill a écrit : |
comman ca se fai ke vo 3.06 chauffe autant
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:44:26
j'ai monté un Zalman 7000AlCU.
Actuellement tres chaud dans la pièce (au moins 27°C)
MB 32°C
CPU 47°C pendant le surf
monte a 55/57°C sous prime95 ou HotCpuTester pro mais tres stable.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:26:50
| space a écrit : |
Mais moi non plus je l'entend pas mon alim !
C'est le ventilo processeur qui fait du bruit, les autres sont super silencieux !
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:41:02
Mon ventilo depasse jamais les 2500RPM. Mais a donf, meme à 65°. C'est normal ça ou pas ?
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:24:10
| jmcollin92 a écrit : |
Moi c pareil mais a 3500tr/min, c'est bizar poutant il est thermo-régulé
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:57:08
Ben à mon avis non, le mien monte de 2400trs à +3600trs qd le CPU arrive à + ou - 55°... Mais g l'impression que la règulation se fait en fonction de la T° du boitier, ou bien ?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:20:52
ben non c'est automatique, et je crois que ca dépend meme pas de la mobo, puisque la mienne n'a pas de Q-Fan ou autre syqteme de régulation des ventilos ...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:38:20
le mien est thermorégulé, idle autour 2500rpm et full load 3500-3600rpm avec des temp respective de 33-35°C idle et 45-47°c full load... Concernant le silence, je dirais moyen!
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:51:28
Quelqu'un sait pourquoi ma vitesse change jamais même à 65 ° ?
J'ai une IT7-MAX 2, PIV B 2,66@3,00
Marsh Posté le 13-06-2003 à 19:18:16
| Jusk a écrit : Hello, |
Sur ma P4P800, j'ai activé le QFan dans le bios, tant que le proc est en dessous de 60° le ventilo tourne à 2800 tr/min et il s'entend pas.
En idle je suis à 38° et en load je suis jamais monté à plus de 55°.
Conclusion, le ventillo intel je l'entend jamais
Marsh Posté le 13-06-2003 à 20:34:17
g ossi activé le QFAN au niveau du bios.
en idle,suis a 2500 rpm cpu et a 1000rpm pour les 2 ventilos en extraction (sdonc assez peu bruyant
en full,suis ossi a 2500 cpu et a 2300 pour les 2 ventilos en extraction
Marsh Posté le 13-06-2003 à 21:11:21
Ben 3Ghz c'est pas mal et avec le rad/ventilo fourni ça va encore je trouve. Le ventilo tourne à la vitesse max pour bien refroidir, il faut t'en réjouir.
| jmcollin92 a écrit : Quelqu'un sait pourquoi ma vitesse change jamais même à 65 ° ? |
Marsh Posté le 13-06-2003 à 22:54:23
| blob a écrit : Ben 3Ghz c'est pas mal et avec le rad/ventilo fourni ça va encore je trouve. Le ventilo tourne à la vitesse max pour bien refroidir, il faut t'en réjouir. |
2500 tr/min c'est le maximum ? Ha, je croyais que ca pouvais monter à 3500 au moins
Marsh Posté le 14-06-2003 à 08:35:50
disons que comme tu as des ventilos en extraction, ton ventilo CPU est moins sollicité ???
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:37:16
J'ai jamais monté de Pentium4 pour l'instant, mais la nouvelle ASUS P4P800 me fait bien envie... du coup je me demandais, les ventilateurs fournis avec les P4 sont-ils:
- efficaces
- SILENCIEUX (je hais les PC bruyants)
Meeerci
