ECS K7S5A Pro et USB2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:02:03
J'ai essayé de télécharger d'autres drivers (le chipset USB2 est un VIA 6202) mais au mieux ça marche en USB2 mais repasse en USB1 dés que je déconnecte puis reconnecte le matériel (en l'occurence un disque dur externe).
J'ai juste un message me disant que le matériel est bien installé mais qu'il y a eu un pb durant l'installation.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 21:59:56
Bon je viens d'acheter une K7sa5 Pro ce WE justement, et j'ai vérifié: les 4 ports usb 2.0 ne marchent pas
( je suis sous sous xp sp1)
Par contre, ayant 2 port usb 1.1 en facade sur le boitier qu' j'ai racordé à la carte mere, eux ca marche ( mais bon, c'est de l'usb 1.1.
Effectivement, j'ai bien essayer d'installer les drivers usb fourni sur le cd ou sur le site: nada, rien n'y fait, ca amrche pas
Pourtant, au niveau materiel, il n'y a pas de conflit detecté?
Help!!
Marsh Posté le 07-09-2003 à 22:05:14
Tes ports USB2 ne fonctionnent pas du tout ou bien seulement en USB1 ?
Marsh Posté le 07-09-2003 à 22:26:42
| hdrobien a écrit : Tes ports USB2 ne fonctionnent pas du tout ou bien seulement en USB1 ? |
Ils ne fonctionnent pas!
bah j'ai plugé une souris en usb ou une clé usb sur les ports usb 2 et aucun des deux ne amrch:ells ne sont pas detecté! La clé est alimenté, mais n'est pas detecté
Apparement, ce genre de pb est deja apparu (il suffit d'aller voir sur les NG sous google)
Par contre, les port usb frontal en 1 marche bien!
Marsh Posté le 07-09-2003 à 22:30:30
J'en ai ma claque de VIA, j'échange la carte demain contre une Nforce2.
Je n'ai rien contre ECS ni contre SIS car tout le reste fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 07-09-2003 à 22:59:44
| hdrobien a écrit : J'en ai ma claque de VIA, j'échange la carte demain contre une Nforce2. |
Si ca continue, je vais aussi finir par acheter une nforce 2 aussi!
Marsh Posté le 08-09-2003 à 01:11:06
j'ai plein de soucis avec ces cartes, j'en ai ma claque
Ils m'ont vu, mais ils ne me verront plus !
muno
Marsh Posté le 08-09-2003 à 02:07:13
sauf que VIA n'a rien a voir avec ECS et SIS ou la K7S5A Pro
normalement demain je test un disque dur externe en USB2 avec ![]()
Marsh Posté le 08-09-2003 à 07:14:01
| dje33 a écrit : |
Sauf ton respect les ports USB2 de la K7S5A "Pro" sont bien basés sur un chipset VIA VT6202
Donc, VIA, ECS, SIS et la K7S5A ont bien quelque chose à voir tous ensemble
Marsh Posté le 08-09-2003 à 07:32:52
laissez tomber cette carte elle est buguée à mort.
j'en ai eu 2 qui sont passé à l'attelier:
tout d'abord les soit disant USB 2 n'ont fonctioner qu'en 1.1 sinon ça me plante la machine. en fait ça plante la machine à plus ou moins long thérme dés que tu utilise l'usb.
et ce que ce soit avec win98 ou win2K.
alors je répette n'achetez surtout pas cette carte ces une daube intersidérale.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 09:16:55
tien, c marrant, j'en a monté trois et tout marche bien (même mon x-drive, en usb2).
Marsh Posté le 08-09-2003 à 15:05:42
| arghbis a écrit : tien, c marrant, j'en a monté trois et tout marche bien (même mon x-drive, en usb2). |
Alors quel est ton secret pour une bonne installation USB2 ?
Marsh Posté le 08-09-2003 à 15:11:40
ben je sais pas justement!!
je monte le matos, comme d'hab, j'installe les pilotes du cd, ça marche. sur 3 K7S5A - Pro - Lan (révision 5.0 je crois)
bios d'origine, juste quelques régalges FSB+timings mémoire
Marsh Posté le 08-09-2003 à 15:21:05
je dois avoir le mauvais oeil
Tant pis, je l'ai déjà échangée contre une MSI NForce2.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 20:06:53
j'ai tester cette apres midi (sur le PC de mon frere) et cela ne marchais pas en USB2
Mais il avait pas installer les drivers USB2 (je viens de l'apprendre)
je vais installer les driver mais je n'ai plus le disque dur pour tester
Marsh Posté le 10-09-2003 à 23:49:33
petite précision : il y a effectivement un "problème" avec l'usb2 sur la k7S5A, qui est que tous les ports usb nes sont pas en 2.0. seuls les ports soudés à la carte mère le sont et marchent parfaitement bien. les ports aditionnels sont USB 1, piloté par un chip VIA
Marsh Posté le 13-09-2003 à 11:49:26
N'existe-il pas des packs pilotes VIA pour permettre au mini chipset VIA de la K7S5A de prendre enfin en compte les ports USB 2.0 additionnels normalement?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 12:21:46
| arghbis a écrit : petite précision : il y a effectivement un "problème" avec l'usb2 sur la k7S5A, qui est que tous les ports usb nes sont pas en 2.0. seuls les ports soudés à la carte mère le sont et marchent parfaitement bien. les ports aditionnels sont USB 1, piloté par un chip VIA |
D'après la doc les ports en USB2 sont ceux disponibles sur la façade arrière, au nombre de 4. Ce sont eux qui sont gérés par le chipset VIA VT6202.
Des ports aditionnels en USB1 sont disponibles sur la carte mère elle même sous forme de picots. Je pense qu'il s'agit des ports d'origine de la K7S5A "de base".
Marsh Posté le 13-09-2003 à 12:23:08
| Coyotte01 a écrit : N'existe-il pas des packs pilotes VIA pour permettre au mini chipset VIA de la K7S5A de prendre enfin en compte les ports USB 2.0 additionnels normalement? |
Sur le site de VIA il est indiqué qu'il n'existe pas de pack de pilote pour l'USB2 sous XP car ceux ci sont directement intégrés au SP1, suite à un accord entre Microsoft et VIA.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 18:16:31
D'accord, d'accord...
Mais ce genre de pack "XP" SP1 existe-t-il sous Windows 2000, avec par exemple le SP3 ou SP4?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 18:19:37
| Coyotte01 a écrit : D'accord, d'accord... |
les drivers usb2 via sont dispo sur le site www.gigabyte.com.tw
Marsh Posté le 13-09-2003 à 18:47:16
| Coyotte01 a écrit : C'est pour n'importe quel Chip Via?? |
ben c'est un controleur usb2 séparé non intégré au chipset ... doivent pas en faire 36 variantes...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 18:48:49
Il suffit de regarder la carte mère et on y apercoit le composant VIA VT6202
Marsh Posté le 13-09-2003 à 18:50:19
| hdrobien a écrit : Il suffit de regarder la carte mère et on y apercoit le composant VIA VT6202 |
c'est le même sur la gigabyte ga-7vrxp
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:53:21
Y a t il un truc pour installer l'USB2 sur cette carte mère car j'ai beau exécute le programme du CDROM d'installation, je reste désespérement en USB1 ?
Je précise que je suis sous XP SP1.
Message édité par hdrobien le 31-08-2003 à 13:57:40
