Ecrans bleus sur nouvelle carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2007 à 10:15:04
1/ as-tu reinstallé ton windows depuis la nouvelle carte mère ?
2/ Memtest ?
3/ as-tu les bon drivers pour ton tuner (il existe des version deluxe et expert, pas les memes drivers) ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 10:22:39
Oui j'ai réinstallé windows
Oui j'ai fait un memtest RAS
Que ce soient les drivers d'origine (sur le cd) ou téléchargés chez leadtek, impossible de les installer
Marsh Posté le 20-03-2007 à 10:37:00
ReplyMarsh Posté le 20-03-2007 à 10:52:05
| Elasticman a écrit : 1 nuit avant sur l'ancienne carte mère et + de 3 pass avec la nouvelle |
ok, ca devrait etre assé alors ![]()
par contre je n ai pas trop d idee du coup
est ce que ca plante patreil si tu retire ta carte tuner ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 11:15:08
J'essaye ce soir mais... elle n'est pourtant bien utile...
Ca peut être l'alim ou pas ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 11:15:55
Ca dit quoi tes écrans bleu ?
T'as installé le firewalll nVidia ?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 11:26:12
Non, j'avais lu qu'il vallait mieux ne pas installer ce firewall.
Les écrans bleus disent de démarrer sans échec... et STOP 000 qque chose en bas
Marsh Posté le 20-03-2007 à 11:32:22
Essaie de ne mettre aucun driver avec ta carte TV et vérifie si tout est ok. Si c'est le cas installe K!TV et essaie de prendre la source DSdrv (chipset BT878) pour avoir les chaînes TV.
PS: ça m'étonne quand même beaucoup que cela puisse venir de cette carte TV (pour ma part j'ai une leadtek xp 2000 expert ça marche impec)
PPS: Vérifie que ton bios est compatible avec la version des drivers NF4 que tu as installé.
++ bon courage
Marsh Posté le 20-03-2007 à 11:41:43
Je n'ai donc aucun driver pr ma carte tuner et une fois que j'arrive à windows, 1 fois sur 2, j'utilise k!tv pour voir la télé et ça marche très bien
Quant à mon bios, il est obligatoirement compatible avec mes nforce car ce sont ceux du cd fourni
Marsh Posté le 20-03-2007 à 12:25:25
C'est un problème récurrent avec la leadtek, j'en ai conclu qu'elle bouffe beaucoup de jus au démarrage, mais bon difficile de vérifier. En tout cas ça arrive souvent sur des alims noname, et bon, la lcpower...c'est pas vraiment le top même si ce n'est pas la dernière merde.
Déjà, essaie sans la carte tuner, et ensuite essaie de la mettre sur le dernier port pci (du bas). Ca marchait avec certaines anciennes cartes (k7s5a par exemple), je sais pas si ça marche sur les nouvelles
Marsh Posté le 20-03-2007 à 12:38:25
Vue la place, elle est déjà sur le port pci du bas, je vais essayer de la changer de place ce soir
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:05:17
Il est tout neuf car je l'ai grillé avec les plantages de mon ancienne carte mère et j'ai encore peur cette fois ci...
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:13:45
secteurs defectueux que je n'ai pas réussis à récupérer. Peut être un pb de hdd car il n'avait que 2 mois et demi mais alors j'ai pas de bol...
Marsh Posté le 20-03-2007 à 16:16:18
Alim
Marsh Posté le 20-03-2007 à 08:58:23
Après de nombreux écrans bleus et après de nombreux tests, je me suis décidé à changer de carte mère en pensant qu'elle avait un pb. J'ai donc maintenant une A8N32 sli deluxe avec 2 Go de ram crucial ballistix, une alim LC power de 450 W, 1hdd sata 2 seagate de boot, 1 hdd sata 1.5 seagate de sauvegarde et... une carte tuner leadtek xp 2000 deluxe dont je n'arrive pas à installer les drivers (idem sur l'ancienne carte mère).
J'ai donc toujours les mêmes écrans bleus juste avant d'arriver sur le message "bienvenue" de windows. DE QUOI CA PEUT VENIR ? Est-ce la carte tuner ? Est-ce que ça peut être un connecteur du boitier qui est tjs mal branché ? S'il vous plait aider moi, ce pc ne marche pas bien et commence à me couter très cher
Merci à tous
