Ecran bleu sous xp (surchauffe cpu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:58:16
Surchauffe cpu, alim qui tient pas le choc, ram instable a 133 ....
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:02:21
ton message d'erreur ne doit pas etre exactement celui la, il existe pas
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:08:31
pour moi c'est un pb de RAM
pareil ss XP pro
j'ai change la barette de slot et no pb (c'est le dual channel qui merdait)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:24:48
Merci pour vos réponses je vias faire des tests. Tout d'abord, ca ne vient pas de l'alim je pense car j'ai essayer avec une autre et ca change rien...
Pour la ram j'avais 2*128mo de ram pc 133 dont une qui était bourrée d'erreurs et l'autre ss erreur , en virant celle qui était naze ca fait pareil...donc ca viendrait peut etre du slot ?
Je vais tester avec un autre proc et un autre ventilo...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 19:33:39
J'ai une erreur au demarage ca pourrait venir de là ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-02-2004 à 09:49:25
Personne n'aurait une idée pour mon erreur, encore ce matin, en demarrant au bout de 20 sec il reboot, puis apparition d'un ecran bleu :
STOP : 0*0000007F (0*0000000D, 0*00000000, 0*00000000, 0*00000000)
Ensuite impossible de rebooter ca se bloque au lecteur de d7. Je suis obligé d'attendre 20 sec avant de redemarrer...
Quelqu'un aurait une solution car c'est vraiment lourd :-( ?
J'ai changé de proc et ca na rien amelioré...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 09:56:00
je crois qu'il va falloir que tu fasses une réinstallation de windows
le duron 800 et l'athlon 1700+ ne gérent pas forcément les mêmes codes
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:01:02
Ben j'ai réinstallé win xp pro après l'installation de l'athlon xp 1700+...
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:27:43
C'est un prob hardware ou software ? Est ce qu'un flashage de bios pourrait y faire quelque chose ?
Ma carte mere est une shuttle ak12a et mon proc 1700+, il existe une incompatibilité ou pas ?
Aidez moi car c'est hyper chiant ![]()
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:42:06
deja commence par tester ta ram avec memtest
si la ram est OK essaye de demarrer avec juste :
carte mere + CPU + 1 barrette de ram + video et c'est tout
test la stabilité (exemple 3dmark ou prime95)
si ca passe : rajoute les composants 1 par 1 en installant les divers les plus recents a chaque fois, quand ca replante tu as le fautif
si ca passe pas :
change l'alim et essaye, puis change la carte video et essaye, puis change le CPU et essaye
si ca passe tjs pas ca peut etre la carte mere, essaye en une autre
Si ca passe tjs pas appelle un marabout
Marsh Posté le 21-02-2004 à 20:16:23
Au pire des cas un flashage de bios ne pourra rien faire ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:30:12
Je suis passé d'un duron 800mhz à un athlon 1700+. J'étai sous win xp mais j'en est profité pour passé à win xp pro. Cependant j'ai des ecran bleus qui apparaissent de temps en temps et ca mets :
Informations techniques
STOP : 0*00000067F (0*000000D....
Début du vidage de la mémoire
Est ce que ca peut venir d'une surchauffe de cpu vu que je n'ai pas changé le ventilo du cpu ?
Surtout que quand je veux redemarrer je suis obligé d'attendre un peu ...
Merci de vos réponses
