Bonjour, Je poste afin d'avoir l'avis de personnes compétentes ce qui n'est pas mon cas
J'expose mon probleme:
Je viens d'acquerir et de monter la machine suivante:
Shuttle SN25P socket 939 250 GO hitachi 8Mo SATA 2GByte TwinX CORSAIR xms3200v4.4 , 3-3-3-8 POV nvidia 7800GTX Graveur DVD LG.
Premier probleme, à l'installation de windows le disque dur reconnu ne fait que 110Go, je passe par la disquette et met à jour le SATA. Le probleme est résolu.
C'est alors que pendant et apres l'installation de windows j'ai deja eu plusieurs fois des écran bleu spontanés suivits d'un reboot avec le message d'erreur suivant:
-DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Si vous voyez cette écran pour la premiere fois .....
Marsh Posté le 18-09-2006 à 11:45:06
POV nvidia 7800GTX
Graveur DVD LG.
Infos techniques:
***** STOP: 0x00000000D1 (0xB790E825, 0x0000002, 0x0000001, 0xEF80E538)
Bon que faire?? d'ou vient ce pb ?
J'ai pourtant installé correctement les drivers de la carte mere + chipset + cg +directx9 + audio.
Je fais des test de DD avec HD task, r.a.s.
Je décide ensuite d'enlever une des deux barretes: et la pu de probleme aucun écran bleu ni a l'entrée sous window ni avant ou apres.
Je test ensuite celle que jai retirée, et la écran bleu au démarrage avec un message d'erreur + reboot:
0x000007F ( 0x000000D, etc etc)
Je la met successivement dans les deux slots meme probleme.
Autre indication j'ai du mal a me débarasser du virus win32.virtob.c qui infecte tous le .exe de sytem32. Influence sur le pb ?
J'arrive donc a faire fonctionner le pc avec un seule barrette, et pourtant au début malgres les plantages les 2 était reconnues sous windows.
Je ne sais pas si je dois les renvoyer au SAV pour les remplacer contre d'autre ou simplement les échanger.
J'espere en avoir tout dis, si j'ai oublié certains points, demandez les moi.
