Ecran noir après flash du bios (CM MSI) [SVP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2016 à 22:27:07
Bonsoir
Tu peux aller dans le bios ?
Sinon, pour le cmos, mais en changeant le cavalier de place
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
Sur mon pc, quand je fais un cmos en enlevant la pile, le bios est d'origine, mais toujours en francais, en enlevant la pile et en changeant le cavalier, je retrouve le bios a zéro ET en anglais, donc, ca doit etre mieux avec le cavalier ?
Marsh Posté le 26-01-2016 à 22:46:12
Merci beaucoup de ta réponse rapide, j'ai déjà pensé à le faire avec ces fameux cavaliers, mais j'ai remarqué que je n'est justement pas de cavaliers sur ma cm. Juste 2 pins qui sortent ?! et dans le manuel ils montrent un truc bizzare dont je n'ai pas compris ... voici le lien du manuel si vous voulez voir : https://fr.msi.com/product/motherbo [...] own-manual
Marsh Posté le 26-01-2016 à 22:51:44
| skysor a écrit : Merci beaucoup de ta réponse rapide, j'ai déjà pensé à le faire avec ces fameux cavaliers, mais j'ai remarqué que je n'est justement pas de cavaliers sur ma cm. Juste 2 pins qui sortent ?! et dans le manuel ils montrent un truc bizzare dont je n'ai pas compris ... voici le lien du manuel si vous voulez voir : https://fr.msi.com/product/motherbo [...] own-manual   |
Ils disent que pour faire un clear cmos il faut faire contact entre les 2 pin quand le système est éteint. Ne pas le faire si le système est allumé.
Tu peux faire contact avec la tête d'un tournevis plat par exemple. De préférence après avoir débranché ton pc, et en faisant gaffe de pas toucher autre chose...
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:14:43
Belle carte mere
Nicolas a trouvé la manip, en esperant que ca marche
J'ai regardé sur le net, essai peut etre de debranché ton pc, et de rester appuyé 30 s sur le bouton marche arret, ca a marché pour certain
edit
plus haut, je tai demandé si tu pouvait aller dans le bios, alors qu'il n'y a pas d'ecran  ![]()
Marsh Posté le 27-01-2016 à 11:33:42
Désolé goldust92 j'avais oublié de répondre a ta question concernant le bios : je ne peux accéder a rien du tout l'écran reste noir comme s'il est éteins, et mon clavier et ma souris sont également éteints (quand ils sont allumés ils ont un rétroéclairage). Nicolas_yad : Enfaite j'ai déjà essayé de faire cette technique, j'ai mis un tournevis en contact des 2 pins pendant 20 sec mais ça n'a rien fait
Et aussi ( je ne sais pas si sa peut aider mais on sait jamais) : avant de faire un clear CMOS en enlevant la pile, j'avais toujours un led rouge sur le bouton power qui était allumé. Après avoir fait le clear CMOS, le led rouge reste éteint (je pense que cela signifie que le clear CMOS a marché ?)
En tout cas merci de votre aide !
Marsh Posté le 28-01-2016 à 10:20:55
sur une cm comme ca, il n'y a pas un BIOS Flashback ?
Si c'est les memes generations, a voir
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=5502.0
Marsh Posté le 28-01-2016 à 12:51:55
Je viens d'essayer le truc avec la clé usb, mais ça ne marche toujours pas
 De plus j'ai unclé usb qui clignote en bleu lorsqu'elle est utilisée, et elle ne le fait pas comme quand je la branche dans un pc fonctionnel ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 16:18:39
effectuer des maj bios via ce programme dédié c'est pas recommandé, msi live update est peut-être le pire programme de maj de bios. L'excès de maj n'est pas toujours bon, surtout qu'il est conseillé d'upater le bios que si nécessaire...
J'ai une technique de flashage avec une clef usb mais vu que ton écran reste éteint et que les ports usb ne semblent pas répondre ça me paraît complexe mais dans le doute :
| Citation :    |
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:18:57
Non, ça ne marche pas vu que j'ai pas accès au clavier/souris et pas d'ecran
 Mais merci d'avoir essayé ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:54:02
Si c'est pas du à autre chose qu'un flashage qui a foiré remplace ta cm par la même histoire de pouvoir la remplacer sans causer de conflits :-(
Marsh Posté le 28-01-2016 à 20:09:17
Bon j'ai demandé un retour, j'ai déjà essayé une tonne de trucs donc je pense que la je ne peux plus rien faire
  Merci à tous de votre aide ![]()
J'espère que les délais ne vont pas êtres trop long.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:01:48
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:02:00
Tout d'abord voici ma config :
amd fx 8350
msi r9 270x
ssd 840 pro samsung 500go
hdd seagate baracuda 2to
alim 750W Corsair
CM msi 970 gaming
2 ram corsair vengeance pro 2 x 4go + 2 ram kingston hyperX fury 2 x 4go
Ventirad be quiet dark rock 3
Ce midi j'ai vu par hasard, depuis le logiciel msi live update 6, qu'une mise à jour du BIOS était possible (version 20 -> version 30 AMI) donc j'ai cliqué sur installation (j'ai aussi coché d'autres pilotes et utilitaires) et d'un coup le flashage s'est lancé sans demander de confirmation ou autre avant de démarrer ... même pas le temps de fermer firefox et d'autres trucs... puis à la fin, c'est écrit que le flashage du bios a réussi et que je dois redémarrer le pc, ce que je fais.
Lorsque je le reboot, le pc s'allume, les ventillos tournent, mais ni clavier, ni souris, ni écran ne marche...
J'ai essayé un clear CMOS sans succès (j'ai retiré la pile de la cm durant 1 min).
Quelqu'un pourrait m'aider SVP ? C'est quand même pas a cause d'un foutu logiciel mal conçu que je vais devoir renvoyer ma CM ?
Merci d'avance à vous et merci de m'avoir lu !
