Ecran noir au 1er démarrage - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 02-11-2009 à 11:57:54
J'ai un problème avec mon PC, j'ai un écran noir lors du 1er démarrage. Je fais alors un "Reset", et le PC démarre correctement. J'ai testé ma carte graphique, mes barrettes de mémoire, j'ai les ai changé avec ceux d'un autre PC idem. J'ai enlevé la pile pour un Clear du BIOS toujours la même chose. Le problème est juste lors du 1er démarrage après il fonctionne bien. Mes ventilateurs et mes DD tourne, mais pas de BIPs et écran noir. je n'ai pas pu tester la CM et l'Alim, Est ce dû à la Carte mère ou l'Alimentation?
Merci,
Configuration: Intel Pentium 4 1.9Ghz CM : VIA P4X266 PR22-S 768 Mo DDR SDRAM (512 Mo Pc3200 et 256 Mo PC2100) Twintech CG Geforce FX 5200 128mo
Message édité par breakerboy le 02-11-2009 à 16:56:02
Marsh Posté le 02-11-2009 à 11:57:54
Merci,
