Ecran noir au demarrage !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2006 à 07:44:21
1) Vérifie les branchements
2) Allège ta config > 1 seule barette mémoire > pas de HDD >si possible une carte vidéo pas très puissante 6200-6600
essayé de rentrer dans le BIOS .
3) utiliser de préférence pour les tests une barette DDR2 ordinaire . Sur certains sites on rapporte des problèmes de RAM grillée par cette carte surtout celle avec fonction EPP
4) Y at-il une led allumée sur la carte?
au boot les ventilos raccordés sur la CM tournent-ils?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 08:17:29
Deja c'est gentil de votre part de m'assisté.
J'ai verifié les branchement a plusieurs reprise et puis m'ont l'air bon car
maintenant je suis dans le doute vu que sa marche pas
En ce qui concerne d'alleger ma config je n'ai pas d'autre carte graphique et pas de DDR2 (Heuresement pour moi je n'ai pas sentit
d'odeur de cramé donc sa va a ce niveau la) Mais je ne sais pas si j'ai la version EPP.
Je n'arrive pas entré dans le bios vu que l'ecran est noir donc sa c'est normal.
Donc oui il y a une LED allumé bleu sur la mobo et puis tous les ventilos tourne normalement cpu cg alim nikel.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 08:20:44
En ce qui concerne le clearcmos non je n'ai pas tenté.
Le clearcmos il faut enlevé la pile de la mobo et la remetrre c'est bien ça ??
Marsh Posté le 01-12-2006 à 08:38:02
ReplyMarsh Posté le 01-12-2006 à 08:38:55
| Tyson8 a écrit : En ce qui concerne le clearcmos non je n'ai pas tenté. |
Ca peut se faire via un jumper nommé clear cmos, tu le changes de position 10 secondes puis tu le remets où il était...
Marsh Posté le 01-12-2006 à 08:50:59
| Tyson8 a écrit : Deja c'est gentil de votre part de m'assisté. |
Par contre change le titre de ton topic, pour y mettre quelque chose de plus clair et en relation avec ton problème.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 09:27:42
| DoctorChouchou a écrit : As tu branché l'alim de la carte graphique? |
Oui effectivement j'ai branché les 2 PCI-E de la carte graphique
Marsh Posté le 01-12-2006 à 09:28:56
| DoctorChouchou a écrit : Ca peut se faire via un jumper nommé clear cmos, tu le changes de position 10 secondes puis tu le remets où il était... |
Cette manipulation se fait lorsque le pc est éteint ou sous tension ? (Mais je sais pas ou il es le ce jumper sur ma mobo)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 09:40:23
| Tyson8 a écrit : Cette manipulation se fait lorsque le pc est éteint ou sous tension ? (Mais je sais pas ou il es le ce jumper sur ma mobo) |
Hors tension, sauf si tu veux une nouvelle coupe de cheveux
Regarde dans ton manuel de CM, sinon, c'est un connecteur 3 broches avec un jumper 2 broches, ca doit etre ecrit cmos ou clr ou un truc dans le genre juste à coté...
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:17:08
OK je vais faire ça !!
Mais en faite je voulais savoir a quoi sa sert de faire ça ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:18:02
As-tu bien branché le connecteur à 4 broches sur ta carte mère ?
Comme l'a dis Mobomambo, essaye de démarrer ton PC avec le minimum de choses branchées:
Carte mère (avec une seule barette de ram) + carte graphique
Entends-tu des bips ?
PS: le clear CMOS permet de remettre le bios à 0... utilse quand tu as trop bidouillé ou que ça bug au niveau du bios.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:23:03
PS: le clear CMOS permet de remettre le bios à 0... utilse quand tu as trop bidouillé ou que ça bug au niveau du bios.[/quotemsg]
yes et ça permet donc d'utiliser un check MB pourrit qui pourrait faire bugger ton pc, en cas d'ajout de matos, des fois ça le fait... donc clearcmos
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:25:21
là tu verras:
http://forum.aideonline.com/aideon [...] 0106-1.htm
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:29:34
Oui j'ai branché un connecteur a 8 broches sur la EVGA 680i y'en 8.
OK pour l'info du clearcmos c'est nikel je vais essayé de le faire.
Mais ce qui me tracasse c'esr qye le materiel est tous neuf jamais utilisé.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 10:46:14
une fois sur une config, tous les ventilos fonctionnaient, mais écran noir. le voyant de l'alim était allumé, mais rien à faire. en changeant l'alim, le pc a booté.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:18:33
j'ai un ecran Samsung 225BW c'est ce que je demande est ce que tu pense que sa pourrait venir de mon alim parce que moi aussi je pense que sa vient de la mais bon je suis pas si sur de ça qu'est ce que tu me conseil ?? mais bon sa me ferais chié quand meme d'acheté une alim et que sa ne vient pas de la
j'ai une Enermax Liberty 500W qu'est ce que tu en pens....? Merci ![]()
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:30:05
Mais j'y pense sur cette carte mère li n'y a pas un afficheur pour les codes d'erreurs ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:43:28
oui il y un afficheur en bas de la mobo mais je pensais que c'étais uniquement pour la température.
Moi il y a 2 traits horizontale qui sont affiché
Marsh Posté le 01-12-2006 à 12:54:37
sa veut dire quoi RTFM ??? stp parce que j'ai pas compris
Marsh Posté le 01-12-2006 à 13:00:34
Normalement tu as la signification de ce code dans le manuel ou sur le site eVGA.
Maintenant ton problème c'est que eVGA n'a pas de support en Français.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 13:07:55
ReplyMarsh Posté le 01-12-2006 à 13:30:45
| Tyson8 a écrit : j'ai look dans le bouquin il ni a pas de RTFM... |
Désolé pour la confusion...
"rtfm : read the fucking' manual (littéralement : « lis le foutu manuel », sous-entendu lire la documentation avant de poser des questions de base)" (source: wikipedia)
Je voulais dire: regarde dans le manuel si tu trouves la signification de ces deux traits.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 15:06:54
Plan B: le test de branchement avec un cable VGA au lieu du DVI.
Avec ma 9800 XT en DVI, je n'avais pas de problème de boot sur un 102035w, affichage de toutes les étapes et tout, j'ai mis une X800 XT PE et là, plus rien, j'ai changé le branchement pour voir, je pensais que la CG était DoA (Dead on Arrival = morte à l'arrivée) ce qui m'aurait salement e**erdé et en fait c'est jusque qu'il n'y avait pas d'affichage jusqu'à ce que Windows prennent en main la bête et le DVI.
Ca arrive... et c'est pas grave. Désormais, j'ai les 2 cables branchés sur l'écran, rien de méchant, il switche comme un grand...
Par contre ,c'est le premier cas dont je prend connaissance pour du nVidia, c'est plus connu comme soucis avec des ATI.
enfin, je propose cette hypothèse, c'est peut-être pas ça mais bon.
sinon l'alim' a terme va falloir l'upgrader car tu dois pomper un max avec l'équipement que t'as. Elle risque de faire la gueule à force...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 23:03:55
ça m'est arrivé avec une 7950 GX2 sur une Gigabyte et un 4000+...
allumage, écran noir...et plouf, plus rien...la carte mère a rendu l'âme..
pourtant le bios de la carte mère a été flashé exprès pour pouvoir accueillir cette carte....
Marsh Posté le 01-12-2006 à 07:13:23
Donc j'ai un gros probléme, hier j'ai acheté une EVGA 680i, EVGA 8800GTX et ,
donc je rentre chez moi tous content j'installe tous ça et puis quand
je demarre le pc rien ne s'affiche ecran Noir donc si quelqu'un pourrait m'aidé svpppppppppp
parce que je sais vraiment pas d'ou sa vient.....
Proc: C2D E6600 avec un zalman 9500
Mon Alim c'est une Enermax Liberty 500W
RAM: Corsair 2*1Go PC6400
HDD: RAPTOR 150Go
Et je péte un cable car je sais pas c'est quoi Aidez moi svp !
Merci d'avance
Message édité par Tyson8 le 01-12-2006 à 09:26:43
