ecran bleu : machine check exception : de l'aide svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:08:09
salut,
clairement, le problème est hardware.
commence par un clear cmos.
essaye de vérifier les valeurs des tensions de l'alim, de la ram, de la cg, du cpu; les t° cpu, cg.
et si tu peux te faire prêter un autre cpu ou une autre alim c'est encore mieux.
(tu peux garder memtest86+ pour faire tes essais de stabilité, il faut arriver à ce qu'il ne freeze plus).
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:16:10
| c_planet a écrit : salut, clairement, le problème est hardware. commence par un clear cmos. essaye de vérifier les valeurs des tensions de l'alim, de la ram, de la cg, du cpu; les t° cpu, cg. et si tu peux te faire prêter un autre cpu ou une autre alim c'est encore mieux. (tu peux garder memtest86+ pour faire tes essais de stabilité, il faut arriver à ce qu'il ne freeze plus). |
bonjour, et merci pour ton aide
le clearmos a été effectué, mon pc freeze en configurant le bios au depart
j'ai aussi verifié les tensions d'alim dans le bios ainsi qu'avec pcprobe2 et everest quand je pouvais acceder à windows, les temperatures sont ok, la tension ram bien réglée (j'ai aussi verifié)
malheureusement, j'ai ne possede pas un autre cpu 775 mais je peux tester une autre alim, cependant les tensions semblent bonnes
j'ai cherché sur le net, il semblerait que l'annotation la plus importante soit la 4eme : 0x000800 et qu'elle correspondrait à un probleme CPU mais j'en suis pas certain
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:26:09
Si ton PC freeze dans le bios c'est très mauvais. Tu es sûr d'avoir flashé avec le bon bios ?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:31:09
le pc freeze pas essentiellement dans le bios (mis à jour depuis longtemps et non dernierement), il freeze n'importe quand, sous XP, sous memtest, et maintenant sous bios car j'ai fait un clearmos (donc pas le temps de terminer la config du bios que le pc bloque)
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:41:13
Bah a priori c'est pas ton alim... c'est possible que la carte mère ou le proc soit en cause. En tout cas c'est vraiment pas bon si ça freeze n'importe quand. ![]()
Marsh Posté le 20-02-2009 à 14:20:47
petit up, il faut que je sache car la mobo et le cpu sont encore sous garantie
Marsh Posté le 20-02-2009 à 14:34:21
Comment veux-tu qu'on sache si tu ne peux pas tester avec un autre CPU (ou tester ton CPU sur un autre PC) ?
A ta place je retournerai la carte mère ... a on avis il y a nettement plus de chance (risque) que ça soit elle la coupable.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:05:24
ça se passe comment pour la retour SAV ASUS ?
dois je contacter le revendeur de ma carte asus tout en sachant qu'elle n'est plus garantie chez eux (ma carte a plus de 2 ans) ?
ou
dois je prendre contact avec asus par l'intermdiaire de leur site ou faut il appeler un numero special couillon
Marsh Posté le 20-02-2009 à 16:30:15
j'ai envoyé un mail au service vip Asus en explicitant le problème, j'espère qu'ils vont me répondre
Marsh Posté le 20-02-2009 à 19:04:58
je viens de nouveau de tester, j'ai eu le temps de rentrer dans windows, j'ai testé mon proco avec cpuz, rien ne semble anormal
puis jai ouvert everest, me suis dirigé vers l'onglet sondes, et j'y suis resté (à peine 30 sec avant que ça se fige) pour etudier les tensions d'alim, vcore et toutes les temperatures au moment du blocage : rien d'anormal non plus
qui peut me donner un avis ?
cela doit etre la mobo (controleur memoire ou autres) qui foire non?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 22:38:02
Oui ça sent le problème de mobo, mais impossible d'en être certain sans tester tous les composants 1 à 1 ...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 13:55:06
merci pour ton aide, littleone ![]()
Marsh Posté le 21-02-2009 à 20:33:11
je ne pense pas prioritairement au CPU, mobo p-e mais moins sur!
Est-ce que tu as fait un memtest sous DOS? et checkdisk? si c'est n'improte quand ca peux être le HDD comme j'ai en ce moment en dépannage un P4 ![]()
Marsh Posté le 22-02-2009 à 08:17:54
salut swissforever, merci de m'aider, je suis à l'ecoute de toute proposition.
memtest effectué avec une nouvelle barette acheté pour cela, mais le pc freeze avec cette nouvelle barette avant de terminer les tests
j'ai aussi demarré avec le strict mimimum cad cpu, carte graphique, la barette neuve et mobo bien sur
(viré les periphs et les disques) : et bien, ça freeze au bout d'un certain temps
donc ce ne sont pas les hdds ni la ram
Marsh Posté le 20-02-2009 à 11:03:35
bonjour, j'ai un gros probleme, je ne parviens pas à le resoudre seul : pourriez-vous m'aider. Merci
hier, je surfais sur le net quand tout a coup, curseur figé, gros freeze du pc, puis ecran bleu avec la note principale suivante :
machine_check_exception
stop : 0x0000009c (0x00000000, 0xF772b050, 0xB2000040, 0x00000800) (je pense avoir bien recopié)
et tout un paragraphe sur un probleme hardware ou logiciel et l'arret de windows
je n'avais pas installé de nouveaux programmes ou de nouvelles pieces dans le pc
je redemarre windows, ecran bleu, nouveau freeze au bout de 2min
je commence à m'inquieter, je verifie mon bios, je tente, et idem, ecran bleu avec apparition au bout d'un temps aleatoire : 20 sec à 10 min
j'ai verifié les temperatures : rien d'anormal
j'ai tenté de verifier la ram en bootant sur memtest : il me trouva alors des erreurs sur mes 2 barettes (testées de maniere isolées) mais memtest freeze et les erreurs ne se retrouvent pas au meme moment
j'ai cru que c'etait la ram : je suis allé acheter une barrette neuve : il me trouve des erreurs sur cette barette (ecran bleu avec cette barette) en fait, apres reflexion, je crois plutot que memtest freeze (blocage du programme)
apres le test de la ram, j'ai tenté de redemarrer avec le strict minimum ( changement de clavier et souris en ps2 + seulement cpu, mobo, la ram neuve et carte graphique, le reste hdd et peripheriques virés)
pas de changement : le pc se fige à peine rentré dans le bios (j'ai aussi fait un clear cmos)
je sais plus quoi faire
ma config si quelqu'un veut bien m'aider:
boitier p150 : alim Antec Neo HE 430 watts
ASUS P5NSLI (bios a jour)
ram DDR2 667 ( 2 anciennes kingmax 1gb et une kingston neuve 1gb)
carte graphique Nvidia 7600gt
cpu core duo e6600
le reste : j'ai tout viré et j'ai testé sans, donc pas interessant normalement
je me demande si c'est pas un probleme de mobo
Message édité par Antonx le 20-02-2009 à 12:16:30
