Ecran qui s'éteint au démarrage... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:25:07
je dois ajouter que j'ai essayé de remettre mon ancienne carte graphique, et que ca a eu l'air de fonctionner, sauf que je suis incapable de mettre les drivers associés, et qu'il y a des erreurs dans deux périph nforce... un truc du style "host pci vers ..." et "émulation agp vers pci" (c pas exactement ca mais c dans l'esprit...) et ces deux resources ont comme erreur "impossible d'allouer suffisement de mémoire..."
Merci,
Luc
Marsh Posté le 03-01-2005 à 15:10:11
Ecran LCD ou CRT ?
Si CRT, il est possible que la carte demande une fréquence de rafraichissement que l'écran ne supporte pas (du style 1280x1024 @120 Hz). Vérifier si l'écran est bien reconnu : Panneau de config / Affichage / Onglet Paramètres / Bouton Avancé / Onglet Ecran, quel est le type d'écran : "Standard" ou un écran précis ? Case "Masquer les modes que ce moniteur ne peut pas afficher" cochée ou non ?
A essayer : démarrer en mode vga, changer la résolution sans cliquer sur "OK" ou "Appliquer" mais sur "Avancé", onglet "Ecran" et choisir une fréquence très basse (60 Hz) et là : cliquer sur OK.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 15:14:51
merci pour ta réponse , mais je ne pense pas que ca vienne de ca, en effet ca fait longtemps que je suis a cette résolution (1280*1024, mais 60Hz) et ca a toujours marché... mais j'essairais quand même en rentrant chez moi...
Luc
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:10:05
bonjour,
j'ai dans ma tour une Msi K7N2G-L, 512 Ddr et un barton XP 2500+ entre autres... j'utilise le GPU gforce4 mx intégré.
depuis hier soir, mon pc ne veut plus démarrer correctemetn sous XP... au démarrage tout semble normal, jusqu'au moment ou le bureau apparait normalement, et la l'cran s'éteint comme lors d'une veille prolongée... (il le fait normalenemt, mais se rallume immédiatement, mais la il ne se rallume pas...)
j'arrive sans pb a le démarrer en mode sans échec ou en mode vga, mais en vga, si je demande à repasser en résolution et en nb de couleur correct, il s'éteint également...
qqun aurait une idée sur le pourquoi du pb??
merci bcp
Luc
