Ecran bleu sous XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2002 à 23:09:22
j'avais le meme probleme de IRQ_NOT_EQUAL ki revenait tout le tps...
tu as un modem alcatel usb vert?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 06:02:03
non , modem cable et je ne suis pas en France ..
mais j ai plein de chose branche sur le port USB
Marsh Posté le 29-05-2002 à 09:02:44
moi aussi g des écrans bleu, ca me marque nv4st.dll
Et aprés on parle d'ATI
Marsh Posté le 03-06-2002 à 13:29:07
SALUT L'AMI,
VOICI LES DIFFERENTES CAUSES POSSIBLES DE CE TYPE DE PBL TRES TRES FREQUENT:
(BONNE LECTURE)
Erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL:
1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!!
Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration!
2. Un conflit entre une carte PCI: (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI.
3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
- Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
- Mettre à jour les pilotes
4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme:
- Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit:
STOP: 0x0000000A (0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
Explication:
0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser
0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée
0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire
0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture
0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX
Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable .
6. L'installation de Windows2000 et WindowsXP en dualboot sur une même partition provoque l'erreur suivante:
STOP: 0x0000000A (0x2E9C0E56, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000000) IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Le seul remède est d'installer Windows XP sur une autre partition que celle utilisée par Win2K. Cela vaut également pour les anciennes versions de NT.
| Citation : |
Marsh Posté le 03-06-2002 à 13:32:30
| ZeToune a écrit a écrit : J'ai souvent des écrans bleus sous XP Ce sont des erreurs différents mais qui reviennent... De tête, j'ai souvent IRQ_NOT_EQUAL , un truc comme ca.. ou alors win2k32.sys... Au départ je pensais que c'était une barrette mémoire que j'avais qui faisait le problème.. je l'ai changé même affaire.. Après j'ai lu que le probleme IRQ_NOT_EQUAL etait du a cause de drivers des ports USB.. J ai flashé ma carte mère avec le dernier bios en ligne. J'ai mis a jour tous les drivers des mes périphériques.. Mais sur ma carte mère , j ai le USB 2.0, mais je n'ai pas jamais installé car je ne vois nulle part ce type de controlleur dans le gestionnaire de périphérique. Je ne sais plus quoi faire.. HELPP Voici ma config. MSI K7T266 Pro2. Athlon XP 1700+ retail Box Maxtor D740X 40Go Ata 133 Barette mémoire 256 Mo (micron) et 512 Mo (samsung) DDR 266 Lecteur DVD pioneer 16X 105-S Ati Radeon AIW 8500 DV Périphériques branchés sur les ports USB. Souris Microsoft WireLess Optical WebCam Philips Vesta Ati WireLess receiver |
l'usb 2.0 n'est pas reconnu en natif par WinXP
voila le patche te permettant de l'installer
http://www.clubic.com/t/gen/fl2227.html
Marsh Posté le 28-05-2002 à 23:07:50
win2k32.sys...
Voici ma config.
MSI K7T266 Pro2.
