ecran bleu ras le bol - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:23:06
erreurs memtest ----> changer la ram
alim noname + OC = problème.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:28:34
la ram est neuve d'ailleurs j'avait le probleme avant en rippage divx est la c'est plus le cas donc je suis septique par contre grotius merci d'ailleurs d'etre toujours la IOI (t'est terrible toi!!!) qu'entend tu par alim noname + oc????, et que veut dire overclock pas???car moi j'ai rien fait comment ca se regle??? merci je prend toute bonne idée
et puis grotius t'ai toujours la c'est vraiment genial!!!!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:18:18
ton overclock est foireux si ça génère des écrans bleus
enlève ton overlock, tu verras, ça va marcher ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:20:59
bon voila ras bol de cette ecran bleu avec toujours des erreur differente. j'ai changé la ram 256 en 512 y'as du progres en rippage divx ca marche..... par contre des que je pousse un peu le pc soit en jeux ou en recherche ou encore avec spybot bing ecran bleu.
bon voila!!!! en plus je teste ma nouvelle ram avec memtest et la il y a des erreurs.par contre j'ai vu sur d'autre forum que l'alim pouvait fausser les résultat.....autres choses everest me donne pour le processeur,original 2400mhz 2662 mhz overclock 11% et cpu fsb 110.93 mhz original 100mhz overclock 11% performance memoire 3.3.3.6. de plus j'ai des truc bizarre du style la carte mere est au demarrage a 57° il suffit que je le remettre en veille et que je rallume et la il est a 39°. alors la question est cela viendrai t'il plutot de mon alim ou encore cette histoire d'overclock si oui comment modifé pour solutionner le probleme ou encore si vous avez une autre idée.....
franchement si il y a un bon d'ailleurs y'en a!!!!!car la je pete un cable.
pour info je crois pas trop a ma carte graphique nvidia gforce4 mx 420 car en jeu ou autre elle marche tres bien.
merci a tous de votre aide en tout cas
