écran bleu nvlle Cm
écran bleu nvlle Cm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:29:14
Bonjour à tous  :hello:
Voila j'ai eu aujourdhui une nouvelle Cm , la Soltek 75FRN2-L, et avant j'avais une Syntax SV400 (donc Via kt400).
J'installe la cm, puis, comme je veux faire une réinstallation de WIndows, je ids au bios de booter sur le cd de Win XP (Pro).
Mais au démmarage, je finis sur un écran bleu :
STOP: 0x0000007B (0xF894D640, oxC0000034, ....)
Meme si je veux booter sur le HD, jai cet écran bleu ' ke e soit mode ss échec ou démmarer Win normalement )
Que dois-je faire ?? :??:
Merci ;)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:35:38
Svp vous avez pas d'idée  :??:
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:47:32
Ouhlala personne n'a d'idée ??? je suis sur ke c pa la ram car je l'ai utilisée avec la meme cm 2 moi auparavant...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:49:54
bah meme si t'as testé la ram, en général, je dit bien ne général :), ce genre de problème vient d'un pb avec la ram, j sais pas t as pas regarder les timings ? dans le bios c est peut etre reglé en agressif et tes barettes supportent pas ? ou un truc du genre
++ et bonne chance
Marsh Posté le 18-06-2003 à 13:53:32
Ou bien ta carte est plus gourmande en puissance électrique, et c'est ton alim qui est le point faible.
Essaie avec config minimale (mobo + CPU + CG + DD) pour voir... Après, essaie en changeant chaque composant (sauf la carte mère, bien sûr!), jusqu'à tomber sur celui qui cloche!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:12:27
La ram j'en doute, car je l'ai pa mal poussée avec mon autre cmet c'est de la Infineon kan meme...
Sinon pour l'alim je ne pense as non plus car elle marchait a l'epoque ou j'avais la Soltek 75FRN-L (donc la premiere version de ma cm)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 14:21:36
Bon alors je vai faire des tests jessaye de vous tenir au courant !!!
Sinon, une Geforce 2 Mx 400 elle 4x ou 2x ? paske si je veu tester, ma nvlle cm naccepte pas les 2x et inferieurs...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:31:42
Re bonjour à tous !
j'ai effectué les tests suivants :
Ram :(j'ai) fait fonctionner chacune des barrettes séparemment sur differents sllots ==> tjs meme écran bleu
Alim : remplacement de mon Enermax 300W par Noname 350W ==> meme écran bleu
Voila, jhésite avant de tester une ot cg car je ne sasi pas si elle est en 4x ??? (Geforce 2 Mx 400 )
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:43:59
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:51:40
Merci ;)
Ton écran bleu ne serait-il pas Inaccessible boot device ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:52:17
Svp j'ai besoin d'une réponse... Chaced es-tu là  :??:  :D
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:53:22
Non non vraiment pas, il arrive a booter sur le HD vu kil essaye de lancer win, c apres o debut du lancement que j'ai cet écran bleu :(
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:54:15
Tu pourrais détailler l'écran bleu ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 15:59:07
oula je peux te filer les infos techniques de l'erreuur :
STOP: 0x0000007B (0xF894D640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:10:30
bon j'ai revu l'écran bleu, avt de filer les infos techniques ils disent ( en gros ) :
1 pb a été detecté ...Win a été arreté afin  de rpevenir les dmg sur votre ordi...
Si ce mess reaparrait:
verifiez virus, puis DD et controleur DD.....
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:12:42
c'est koi ton ancien chipset et ton nouveau chipset ?
"A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire..."
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:16:02
je sui passé d'un Via KT400 a un nForce2 la, ms lisez le topic en entier je l'ai dis je crois :)
je sais kapres chmt de cm fo reinstall Win, ms la je peux meme pas  :cry:
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:18:57
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:23:00
je suis sur ke vous avez une idée , Chaced à laideeeeeeeeee!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:23:53
Tu es sur que ton lecteur CD marche bien, ou que ton CD est en bon état (sic)
Moi, une fois, j'ai eu ce probleme, et ca venait de mon lecteur CD qui était en train de me lacher...
Yoyo*
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:24:16
moi G fait le changement (le meme ke toi) et exactement le meme problème..
Je suis allez dans le bios, je fais bouter sur le cd de windows et je le reinstalle. apres ca a marché
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:32:06
bah le prob c ke ca fait le meme écran kan ej boot unikemetn sur cd, ms ptet ke le prob c'est le cd (lecteur ou disque) paske il a l'air de chercher longtemps kan meme...
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:33:13
dans ce cas branche un lecteur CD en volant pour essayer, et si ca marche tjrs pas, jvois pas ce ke pourrait faire d'autre
Message édité par geo91 le 18-06-2003 à 16:33:31
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:41:51
En volant  :??:  sois plus clair  :D
bon jai réessayer le boot sur cd, jai limpression kil cherche lgtps sur le cd, puis apres je crosi kil veut booter windows (jai la fenetre noire ou il me demande soit mode ss échec, soit...)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:44:25
ce que j'entends par volant, C que tu prene un autre lecteur CD et que tu le branche posé a coté de la tour, sans le visser
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:45:25
Ok je vais essayer ca ;)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:46:50
essaye de demarer en mode recup et en ligne de commande tape: fixboot
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:48:49
que ca fasse ca au boot de windows c normal, vu ke la carte mere a changé
mais sur le cd de windows, c vraiment pas normal !!
t sur que l'installation debute ? ca foire a quel niveau de l'installation ?
je pense que ton pc arrive pas a booter sur le cd, et lance windows (d'ou le plantage)
Message édité par HumanRAGE le 18-06-2003 à 16:50:08
When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. Helder Camara | Telling your employees they're "family" is the corporate equivalent of saying "I love you" to a sex worker.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:51:03
il ne peut y avoir d'ecran bleu a l'install qu'apres la 1ere partie du boot cd ... (la ou ca demande une disquette et F6 pour un driver et que ca charge tout les ptits pilotes de l'install)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:51:38
faudrait déja essayer avec un autre lecteur CD.
www.e-csmm.com
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:52:16
kler
ou parametrage de la boot sequence dans le bios :D
Marsh Posté le 18-06-2003 à 16:56:07
Yoyo*
Je te l'ai dit, y a beaucoup de chance que ca vienne de ton CD... Moi, y a un an, ca marchait mal, mais à force de refroidir le CD, ca passait (mais je me doutais pas encore que ct le CD) mais, la récemment, quand j'ai vu que ca passait plus du tout et que j'ai vu que mon lecteur n'arrivait en fait à lire aucun CD, je me suis dit "c'est lui" ! C vraiment le seul probleme que je puisse voir !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:07:45
D'accord, je pense vriament que c'est mon Cd qui est un peu mort ( j'ai essayé avec 2 lecteurs differents ).
De plus, HumanRage, il ne débute pas l'installation, des qu'il voit quil trouve pas le cd il boot windows, etla ca foiree :(
Avez-vous des solutions ?? je ne peux pas me procurer d'autres cd d'install :'(
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:11:45
essaye ton cd sur un autre pc dans ce cas.  :D
www.e-csmm.com
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:12:22
les lecteurs que tu as essayés, ils sont sur le même port IDE ?
www.e-csmm.com
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:13:54
euh les ports IDE je les ai tous testé :(
par contre le cd marche sur un ot'pc 'celui ke jutilise
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:14:34
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:15:30
daccord farow j'essaye ca :)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:15:45
rien a voir ;)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 17:16:06
Donc : c'est pas ton CD, car il marche sur d'autres PC, ces pas tes lecteurs (pas de pb avec d'autres CD au fait ??)
T'as surement un pb dans la boot sequence.
www.e-csmm.com
