Ecran bleu avec MEMORY_MANAGEMENT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:02:12
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 23:05:49
J'ai des erreurs mémoire sous OCCT je vais lancer un Memtest pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:24:31
Erreur sous Memtest et TestMem4, j'ai enlevé une barrette, idem j'ai remis l'autre idem. Ca m'étonnerait que ce soit les 2 barrettes HS, le processeur donc ? ou la carte mère ? mais comment être sûr ?
Mon PC est vraiment instable, j'arrête pas de planter.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 13:29:48
La RAM/mobo fonctionnait très bien jusqu'à il y a quelques jours, la mobo doit avoir un problème.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 01:02:47
bonjour je re-up le topic car j'ai le meme soucis et le meme message ( des fois un autre ) pourtant j'ai que de la marque en coomposant ca vient pas de noname... le seul soucis, une 6800gt achetée d'occaz' qui boot une fois sur 3 , je dois rebooter 2 ou 3 fois avant qu'elle s'enclenche et affiche qqch a l'ecran...
j'ai lu sur google , que certains ont regler le soucis avec un changement du CPU après moult test, d'autres la ram, d'autre la CM.... donc bon comment savoir, y a un truc ? ( CM + CPU + ram achetés sur RDC cet été en aout donc toujours sous garantie )
Marsh Posté le 30-06-2007 à 22:31:13
Depuis quelques jours mon PC déconne, par exemple je joue avec Call of Duty 2 et il se met à planter au bout de 5-10mn avec écran bleu et MEMORY_MANAGEMENT. Parfois Firefox se plante avec un Mozilla Quality Feedback... Je n'arrive plus à voir ma clé USB dans mon BIOS pour booter dessus depuis cet après-midi car je voulais restaurer un fichier True Image. Ca me gonfle...
Message édité par tafkap le 30-06-2007 à 22:32:48
