pb écran bleu avec 2 barettes mais pas avec une... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:02:22
Faut mettre les deux barettes sur des slots de même couleur.
Je prends exemple sur ma P5GD1 :
Y'a 4 slots DDR :
[B][N][B][N]
Si j'ai deux barettes, il faut les mettre soit sur les deux slots bleus soit sur les deux slots noirs. Et ils disent bien sur le manuel, que deux barettes, une sur un bleu une sur un noir, ça marche pas...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:05:09
c'est peut etre ta new install qui est foireuse.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:47:30
en dual channel j'ai un écran bleu (2 port de la même couleur).
les 2 barrettes dans 2 couleurs differentes ça marche (donc pas dual channel).
J'ai une P4P800 et 3 ports RAM (le 4eme est cramé depuis 2 ans   )
Je vais effectuer des tests pour voir si je perds bcp en perf comme ça.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 00:50:30
J'ai un écran bleu au démarrage de Win XP lorsque mes 2 barrettes 2x1Go G SKill PC4000 sont branchés, mais lorsque une seule est branché je n'en ai pas (que ce soit l'une ou l'autre).
Ce problème est arrivé lors d'une réinstallation de XP suite à un changement de disque dur (2 Raptor en RAID 0).
J'ai effectué un test sous Memtest+ et aucune erreur détectée.
Je suppose donc qu'il doit y'avoir un réglage a effectué dans le bios, ou alors un problème matériel tel que la gestion de la RAM de la carte mère.
Une dernière chose, ce n'est pas dû au RAID 0.
Merci de m'aider en esperant que ce ne soit pas la carte mère qui a un soucis.
