Quelle config pour un serveur de fichiers économique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:47:28
gigabyte P35 ds3R
pentium E2140
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:17:26
| redbull9111 a écrit : gigabyte P35 ds3R |
Bon, ça fait :
. 85 euros pour la CM
. 45 euros pour le CPU
Soit 130 euros au total pour :
- un CPU double core
- 8 ports SATA 2
- gestion des RAID 0, 1 et 5
- un adaptateur gygabit
La carte est fanless (silencieuse...), mais que reste-t-il au grande ???
Merci beaucoup redbull
Qui dit mieux
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:39:19
ReplyMarsh Posté le 19-04-2008 à 15:43:21
| delatruel a écrit : |
Why not ?
Si tu as les mêmes prestations que redbull avec en plus la vidéo intégré, je suis prêt à rajouter quelques euros de plus.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:50:07
Je ne suis vraiment pas fan du raid 5, même s'il a des avantages, il peut aussi avoir des inconvénients, dans tout les cas, je te conseil d'invertir dans un onduleur réputé
un petit lien sur les carte mère avec graphique intégré récente
http://www.presence-pc.com/actuali [...] yte-28156/
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:18:53
| kikuchiyo a écrit : Je ne suis vraiment pas fan du raid 5, même s'il a des avantages, il peut aussi avoir des inconvénients, dans tout les cas, je te conseil d'invertir dans un onduleur réputé |
Je vais exploiter ça, mais mon pb c'est que je suis pressé et a priori les nouveauté du CeBit ne seront pas tout de suite dans les boutiques.
Est ce que quelqu'un connait la Gigabyte GA-G33-DS3R.
C'est la même que la GA P35 DS3R, mais avec un chipset vidéo en plus, un northbridge G33 au lieu d'un P35 et 3 euros de moins à Montgallet.
Ok pour la vidéo et les 3 euros, mais quid du delta G33 vs P35 ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:21:04
tu veux faire un serveur lowcost donc pas d'o/c de prévu.
un CM avec chipset graphique est ce qu'il y a de + adapté.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:17:13
Farpaitement !
A priori, la différence entre la P35 DS3R et la G33 DS3R c'est justement ça : l'oc à 1600 MHz du FSB sans la vidéo intégrée pour la P35, la vidéo intégrée sans l'OC pour la G33.
Avec 3 euros de moins pour la G33 et peut-être (pas facile de s'y retrouver dans les docs) quelques prises USB en moins (pas grave, on garde les 8 SATA + les fonction RAID de l'ICH9R), cette carte est une véritable tuerie.
En conséquence, comme le préconise d'ailleurs très justement mon camarade delatruel, pour moi ce sera vidéo intégrée sans fonction OC, c'est à dire une G33
Question subsidiaire, est-ce que quelqu'un à déjà tenté une utilisation du CPU Intel E2140 en fanless ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 09:52:52
| Ragnagna a écrit : |
j'ai fait tourné qlq jours un 2180 en fanless... mais c'était sous un IFX-14
Marsh Posté le 20-04-2008 à 12:33:04
| delatruel a écrit : j'ai fait tourné qlq jours un 2180 en fanless... mais c'était sous un IFX-14 |
Oui, il va sans dire qu'il doit falloir un bon radiateur. Mais bon, moi aussi je suis un fervent suporter de Termalright
Concernant l'IFX-14, tu confirmes qu'il y a un premier radiateur avec caléoducs au-dessus du CPU + un plus petit qui prend le CPU en sandwich en passant derrière le PCB de la CM ?
Sinon ça donnait quoi pour les températures et la stabilité ? Pourquoi t'as arreté ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 12:50:08
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-Core.htm
Y a ca de bien aussi ... Le micro atx peux etre avantageux pour un serveur vue le faible encombrement de la cm ...
Apres tu as 4 sata II ( tu pourras rajouter une carte PCI si tu en as besoin de plus ) Gestion des differents mode RAID et prix plus qu attractif ... Avec un e2140 ca fait meme pas 100 euros ...
Pour le rad fanless, c'est un peu utopique : je m'explique :
Tu peux tres bien avoir un rad passif, mais il faudra que tu ai 2 bon ventilo ( du 12cm de preference ) dans le boitier pour que ca soit assez performant ...
En aucun cas tu ne pourras monter un rad CPU en passif sans aucune ventilation dans un boitier ...
Donc autant prendre un rad silencieux PWM ( celui ci par exemple : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] S1283.html )
Marsh Posté le 20-04-2008 à 13:59:27
| rxtech a écrit : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] d-Core.htm |
Oui, la MSI est pas mal (un connecteur DVI !) et vraiment moins chère
, mais pour 30 € de moins, c'est 4 connecteurs SATA 2 qui passent à la trappe et compte tenu du prix unitaire des cartes PCI SATA 2 (20 € minimum pour 2 ports, soir 40 € pour retrouver les 4 ports supplémentaires de la Gigabyte), c'est pas forcément un bon calcul.
Dans mon cas, j'ai déjà 4 disques et je suis suceptible d'en rajouter ultérieurement, je préfère rester sur la GA G33 DS3R qui est vraiment un très bon choix (comme la GA P35 DS3R avec la vidéo en plus !) que j'avais pas anticipé en lançant ce topic (je pensais qu'on pouvait pas trouver de CM avec plus de 4 SATA).
Pour ce qui est d'une config fanless, tu as raison c'est pas réaliste
, d'autant qu'avec tous ces disques durs faudra bien envoyer de l'air frais dans le boîtier d'une manière ou d'une autre. Cela dit, comme j'aurais pas de carte graphique (chipset vidéo intégré), je vais pouvoir sous-volter les ventilos.
Pour ce qui est du ventirad du CPU, je crois aussi, histoire de minimiser les coûts, que je vais démarrer avec le ventirad Intel fourni dans la version box.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 09:44:46
| Ragnagna a écrit : Oui, il va sans dire qu'il doit falloir un bon radiateur. Mais bon, moi aussi je suis un fervent suporter de Termalright |
il est bien composé de 2 radiateurs http://www.matbe.com/logclic/click [...] d.jpg.html mais je n'ai pas utilisé le petit, car il nécessite le collage de pads comme pour la ram avec les dissipateurs zalmann, si tu connais.
les températures étaient (très) bonnes pour du fanless (en + hors boîtier) voilà ce que donne l'ifx sur une µatx
c'est une GF7050V-M7 qui va me servir pour le stockage, NAS en complément d'un NSLU2. elle n'est pas aussi performante que la tienne mais elle n'a coûté que 36€... il y a un 2180 dessus. le rad box est largement suffisant en + avec la fonction d'éco d'énergie d'activée et le PWM c'est très discret.
ce rad est/était prévu pour mon opty mais je crois que l'achat de ce petit cpu intel m'a fait basculer de l'autre côté de la force.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:36:12
je souhaiterais avoir votre avis pour une configuration permettant de faire tourner un serveur de fichiers "lowcost" plutôt sous Windows (XP Pro si RAID gérés correctement par la CM, ou serveur 2003 pour le RAID logiciel sinon).
Ma question porte sur le couple CM / CPU pour lequel je vous demande de me conseiller car je m'y perds
Pour le reste, j'ai déjà les disques durs (2 x SATA 1 et 2 x SATA 2) et, vu les prix pratiqués en ce moment, je mettrai 2 GB de DDR2.
Mes seules exigences sont :
1/ de disposer d'au moins quatre connecteurs SATA 2
2/ de disposer d'un proc et d'un chipset qui chauffent et qui consomment le moins possible (fonctionnement H24, pas de bruit...)
3/ d'acheter du matériel neuf (pas de broc)
4/ de dépenser le moins possible (on ne parle que du CPU et de la CM, j'ai déjà les autres composants)
Cela dit, parmi les "plus" qui pourraient m'aider à emporter la décision :
- la gestion des RAID par la CM (0, 1 et surtout 5)
- un plus grand nombre de connecteurs SATA 2
- un adaptateur réseau Gygabit
- un deuxième adaptateur réseau
- un chipset video intégré à la CM
- un connecteur SATA 2 externe
Merci de vos réponses
Message édité par Ragnagna le 20-04-2008 à 14:25:56
... des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent on en cherche ...
