easynote sb65 problème d'affichage - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 29-03-2011 à 14:01:48
Bonjour, j'ai un portable packard bell easynote sb65, lors du démarrage, avant que l'os se charge, l'écran est partagé en deux, soit des gros rectangle de couleur s'affichent sur l'écran. Ce n'est ni un problème d'inverter, de câble(reliant la carte-mère à la dalle), encore moins de néon. Ma première hypothèse, c'est la puce graphique qui fait des siennes. cependant après avoir testé la carte mère avec un appareil de diagnostique, le code erreur désigne comme responsable le CPU conclusion: -le teste n'est pas fiable ou trop général, et c'est la puce graphique qui ne fonctionne plus, donc changement de la carte-mère... ou -conflit entre le CPU et Puce G dans ce dernier cas le changement du CPU par celui d'un sb85 (Socket identique)par exemple pourrait-t-il résoudre mon problème? Merci d'avance
Marsh Posté le 29-03-2011 à 14:01:48
conclusion:
ou
Merci d'avance
