E8400 v.2008 : 15 degrés d'écart entre les 2 coeurs ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2008 à 08:49:14
les temperatures du BIOS indiquent la même chose?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 09:02:06
le bios indique seulement la température carte mére et celle dite "processeur" ( d'ailleurs la température carte mère est plus haute ...en idle du moins )
Quant à la température de chaque coeur ... il n'y en a aucune trace ... ( gigabyte P35 DS3R avec dernier bios F12f )
Marsh Posté le 27-04-2008 à 09:33:21
Ton écart est bien haut. Mon processeur est un batch Q8 aussi mais l'écart entre les 2 coeurs varient entre 1-2 degré en idle
cm: 31
proc: 25°
Coeur1: 35
Coeur2: 36
En charge je dépasse pas les 50 °
Marsh Posté le 27-04-2008 à 09:52:21
ismqel , ta réponse ne me rassure pas ... J'ai les mêmes températures que toi environ, à part ce coeur2 qui est toujours à 10 degrés au dessus du premier.
Pour ce qui est de la pâte, j'ai bien étalé tout ça ... une couche bien fine et uniformément répartie ...j'ai pris mon temps et c'était pas la premiere fois ...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 12:11:03
Les defauts de sondes c tres courant sur les e8xxx ... Tres peu de gens on des sondes qui donne des temperatures avec un ecart realiste ...
Pour ma part j ai 1/2° d ecart entre les 2 cores mais idle a 45° ... Ce qui est totalement impossible car vcore de 1.25 pour 3.6 ghz avec un rad coolermaster hyper 212 ...
Va voir ici, tu verras que tu es loin d etre le seul : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4303_1.htm
Apres, si ca te gene reellement, tu peux tenter le SAV ![]()
Marsh Posté le 27-04-2008 à 08:47:27
Bonjour, je viens poster ici car c'est le 2eme E8400 que je monte ( des modèles de 2008 ..batch Q8) ) qui possède un écart de température de 15 degrés entre les deux coeurs du processeur ...
( l'écart semble diminué avec la montée en température ...
Idle : CPU 25 ,CPU1 28 ,CPU2 44
Full: CPU 48 , CPU1 55 , CPU2 65
Les sondes évoluent donc tranquillement et la température dite " processeur " est tout à fait acceptable et normale ...
J'ai suffisament d'expérience pour savoir que ce n'est pas un problème de montage du ventirad / pâte thermique
Certaines personnes possédant des processeurs de la même période ont-elles des problèmes similaires ?
Que feriez vous à ma place ? retour sav ? qu'en est il des problèmes connus à propos des sondes de ces penrynn ?
