p35-dq6 et e6750 fsb wall - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 16:32:06
ben c'est simple, 4x470 = 1880 ...
C'est le FSB interne de ton CPU.
Un E6750 est validé pour tourner avec un FSB interne de 1333. (4x333)
La difference est déjà pas mal.
Tente un FSB 500, tu verras bien si ca passe, au pire il ne demarra pas.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 20:12:02
non bien sur il n'y a plus de fsb hole à cette fréquence donc cela ne boote pas a 500. Seulement un e6750 en G0 ne doit pas avori de fsb wall par définition!
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:50:57
| jm1010 a écrit : non bien sur il n'y a plus de fsb hole à cette fréquence donc cela ne boote pas a 500. Seulement un e6750 en G0 ne doit pas avori de fsb wall par définition! |
Tu as vu ca ou?
G0 ou B3, B2,B1, B0 ou tout ce que u veux, ils ont tous un FSB Wall
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:57:11
ReplyMarsh Posté le 14-10-2007 à 22:02:20
| jm1010 a écrit : alors comment des gens font monter les e6750 a 5.1Ghz s'ils ont un fsb wall ? |
Température négative + beaucoup de chance.
Pour être adepte d'overclocking extrême, le meilleur E6750 que j'ai eu entre les mains à fait 8X620 = 4960Mhz sous azote liquide à moins - 120°...
En cooling normal la limite du FSB Wall avec des G0 se situe entre 470 et 570 ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 14-10-2007 à 22:11:45
ha alors j'ai pas eu de chance alors!!! tant pis merci de m'avoir éclairé!!
Marsh Posté le 11-10-2007 à 21:21:36
alors voila je possède une carte mère gigabyte p35-dq6 couplée a un e6750 G0 sur lequel est monté un thermalright ultra 120 extrême avec de la arctic sliver 5, 2go de G Skill HZ, enfin une configuration que je pensais capable de prendre davantage de FSB qu'elle n'en encaisse. En effet je suis stable avec un FSB de 460mhz, ou j'ai un Vcore de 1.40V, et des températures de 30 en idle et 43 en full OCCT ou ORTHOS. Seulement il m'est impossible de passer les 470Mhz de FSB comme s'il y avais un fsb wall!! J'ai tout essayé: tension Vcore jusqu'a 1.50V, tension NB et FSB à +0.15V toutes les deux, la G-skill à 2.30V au lieu de 1.8V, des combinaisons de tout ca ou tout ca en meme temps, désactivation des options processeur comme virtualisation ou autres, rien à faire. Le PC (boitier P182) reboote toutes les 5 secondes sans arriver à l'image gigabyte d'accueil et je dois attendre qu'il reboote 3 fois pour que le bios retrouve ses valeurs précédentes. J'ai vraiment une barre impressionnante a FSB470, meme si je met le coef multiplicateur du cpu a 6 au lieu de 8, exactement la meme limite. Je ne comprend donc pas du tout d'ou cela peu venir. Mon chipset étant un p35, la Gskill HZ montant a plus de 550 en 5-5-5-15 et mon cpu étant a 43 très stable en full, je ne vois pas pourquoi je suis bloqué a 10mhz près. Merci de votre aide.
