E6600 vers E8600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:35:13
oc ton  6600 a 3 ghz et voila tu aura les memes perfs en jeux
il est trop cher le  8600
Marsh Posté le 24-09-2008 à 13:36:42
tout est dit donc, OC !!
Qqn peut me coneiller sur un topic de ce forum pour la combinaison
E6600 + DS3P + DDR2 800 ??
çà me sera plus facile que de tripatouiller dans le vaste forum de l'oc.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 21:56:38
Un bon réglage, FSB@ 400Mhz synchros avec la Ram que tu regles en cas 4-4-4-12@2.2v et coef CPU@8 ce qui donne un bon 3200Mhz et qui pourrais passer avec une légère augmentation du voltage du CPU normalement.
Ton E6600, c'est quelle révision un B2, un B3 (CPU-Z pour le savoir  )? ?
Marsh Posté le 26-09-2008 à 22:20:40
MERCI pour ta réponse
Révision B2
Pour le moment la DDR est à 2:3 en 4-4-4-15 (volt d'origine)
ET autre question, ici qd je suis en bureautique mon cpu passe de 2400 à 1600 mhz, si j'oc, çà le fera tjs ou il tournera tjs à pleine nouvelle cadence, ex 3200 mhz...
Marsh Posté le 26-09-2008 à 23:24:29
nan il descendera quand il a pas besoin des 3200
pour desactiver tu va dans le bios sa s'appel le speed step intel
jte conseil de le laisser sa fais des eco d'energie
Marsh Posté le 21-10-2008 à 07:53:04
même si tu o/c comme un dingue tu n'aura jamais les perfs d'un E8600 car celui ci aussi peut être o/c. si tu as le budget fonce les yeux fermés.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 07:57:25
je suis pas sur que dans les jeux à fréquence équivalente , il voit une quelconque différence entre son E6600 et un E8400  (surtout s'il a son E6600 à plus de 3 Ghz).
S'il partait d'un P4 , c'est clair qu'il faudrait changer vers le E8400 mais partant d'un E6600 qui normalement doit pas trop mal s'o/c....
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:33:56
Bonsoir !
Je viens de lire pas mal d'article sur le dernier e8600.
J'ai une CM gigabyte DS3P rev 1.0 (pas de soucis selon le site de gigabyte, mais qqn d'ici à t'il testé?
J'utilise surtout mon pc pour jouer.
J'ai une 8800gt et 2go ddr.
Je n'ai jamais oc mon e6600 et je regarde pour passer au e8600.
Le tout est refroidi par un gros ventirad (un monstre sur lequel on place 2 ventillo de 120 (j'ai oublié le nom))
Je sais que je devrais tout démonter pour remplacer le cpu, mais ma grosse question, esd-ce une bonne opération point de vue performance
dans les jeux ???
et si joc mon e6600 à 3.33 ghz (imaginons que çà passe), est ce que çà serait quasi les mêmes gain qu'un changement de cpu??
MERCI
Message édité par sonyagiova le 23-09-2008 à 21:36:12
