cpu E6300 chauffe
cpu E6300 chauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 16:49:36
j'ai une CM asus p5b et un E6300 et il chauffe enormement la CM indique
environ 87° et le ventirad tourne a 1500 a 1600
Que faire pour reduire efficacement la chaleur du CPU?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 17:11:58
si c est les sonde de la cm , c est pas forcement tres fiable
utilise TAT pour regarde les sondes interne du cpu tu aura une vrai valeur
http://www.presence-pc.com/actuali [...] duo-18934/
ps: a 87 il aurai du ce metre en securiter , donc sa m etonerait qu il soit bien a 87°c
Message édité par kanef61 le 26-10-2006 à 17:12:38
Marsh Posté le 26-10-2006 à 18:39:12
le ventillo tourne pas tres vite
Marsh Posté le 26-10-2006 à 18:46:16
avant de wc mon e6300 , j avais le rad intel sous volter a 1000-1200 tr/mins et sous tat je fesait du 43/45°c idle et 50/53°c full
sa chauffe vraiment pas le e6300   :) , donc pas besion de faire tourner a bloque le ventilo
Message édité par kanef61 le 26-10-2006 à 18:46:47
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:09:38
merci ,j'ai utilisé TAT et il m'indique 83 ,>85 et parfois -42
ACPI thermal zone temp indique 0°
est-ce normal?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 19:10:09
-42 pour le CPU0
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:10:09
sonde complètement a l ouest
le rad il te semble chaud aux point de te bruler ou de pas pouvoir le tenirtres longtempt quand tu le touche ?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:22:26
le rad il est froid et j'ai une sonde qui va avec le boitier qui est a coté du processeur (1/2 cm) qui m'indique 34°
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:24:02
oki si il est froid il est pas a 87 degres sinon tu arriverai pas a le toucher
ton proco est bien plus aux alentour des 34°c de ta sonde externe
Message édité par kanef61 le 26-10-2006 à 21:24:17
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:26:26
Le rad est p'tet mal monté [:spamafote]
Pasqu'au dessus de 80°C le C2D il throttle pour descendre sa température et les perfs sont désastreuses :o
donc s'il est vraiment à 87°C ton pc doit mouliner dans la semoule :/
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:44:25
il ne mouline pas
est-ce qu'une mise a jour du bios  serait pas necessaire?
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:48:44
fanf12005 a écrit :
il ne mouline pas
tenter ui sa peut aider a corrige un probleme de sonde
Marsh Posté le 27-10-2006 à 03:11:34
Question con, °C ou F :D
Marsh Posté le 27-10-2006 à 04:26:31
la T° donnée par TAT n'a rien à voir avec le bios
le rad est mal monté à 99.9% (surtout si il est froid, si il faisait son job il serait tiede au minimum)
Message édité par [DALTON]Joe le 27-10-2006 à 04:26:56
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 08:28:48
CPU 87°c/189°f
CM  32°c/89.5°f
Marsh Posté le 27-10-2006 à 08:38:22
il semblerais aussi que INTEL aie retire TAT car il y avait des aberations avec certaines revisions des C2D
Marsh Posté le 27-10-2006 à 09:06:13
un lien plz
Marsh Posté le 27-10-2006 à 09:44:58
Up moi je monte mon E6300 cette aprem si ma cm et ma ram est préte
Marsh Posté le 27-10-2006 à 13:26:40
je viens de demonter et remonter le ventirad
un peu moins de bruit et CM indique 70°
et TAT lui indique CPU0 59° et CPU1 57°
alors qui croire
Marsh Posté le 27-10-2006 à 13:30:59
tat a 100%  ;)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 13:31:02
Essaye Everest, moi mon E6300 tourne environ à 40° (et grand max 43° en full), bref je pense que ta sonde déconne (j'ai aussi cru entendre que les sondes asus déconnaient souvent?).
Marsh Posté le 28-10-2006 à 08:59:49
probleme régler ventirad mal mis
merci pr votre aide
Marsh Posté le 28-10-2006 à 09:04:31
mettre a jour le bios, et perso je controlerais le ventirad!
Swisscore
