Durons Applebread sur CM Soltek (kt133)? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:02:11
Un petit up? (désolé
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:17:41
C'est probablement possible en fsb 100. Moi mon kt133 supporte bien mon athlon XP.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:27:29
Donc apparament il est possible de faire fonctionner un duron applebread comme un duron morgan? (meme si le fonctionnement en mode applebread à 133 mhz n'est pas possible)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:51:18
Normalement, ca devrait passer avec un FSB @ 100...
Peut etre qu'avec un peu de chance, tu pourras mettre avec un FSB @ 133, mais tes frequences AGP/PCI seront a 88/44, ce qui peut occasionner des plantages...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:31:52
Moi je veux juste que le CPU soit stable et que ma carte mere l'accepte
Marsh Posté le 24-08-2004 à 16:51:12
Arf j'ai pas trop envie de bidouiller, acheter un proc pour m'apercevoir que ca fonctionne pas
je crois que je vais devoir acheter tout un ensemble... merci en tout cas à tous
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:35:22
rachète ton un dudu en occaz plutot chez un revendeur informatique a dimension humaine (genre une petite boutique qui fait des configs a ala carte ) assez sympa , tu sera sur que ca marche au moins ...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 21:17:21
Si tu as bien une KT 133, officiellement tu ne peux faire tourner que du FSB 100 mhz ( mais en forçant la détection avec les jumpers j'ai réussi à faire tourner un duron 1.6 sur une ASUS A7V. Ca fonctionnait à l'arrache, dès que le PC n'était pas éteint correctement le bios mettait des messages d'erreur et essayait de remttre un FSB 100, mais ça marchait. Par contre je ne sais pas si ça tiens longtemps, l'expérience a duré 2-3 jours et j'ai arrêté les frais
Par contre si tu as un KT133 A les durons FSB 133 sont censés passer ...
Je dis bien censé parce que sur la mienne ( une autre, CHAINTECH 7AIV5 ) ça passe pas, alors que le duron morgan 1.2 d'origine tourne. Mais bon y a qqs condos qui sont en train de lacher, ça peut être la cause aussi
Marsh Posté le 23-08-2004 à 20:52:06
Mon cpu, un duron morgan 1200 vient de griller. Ma carte mere est une soltek sl-75kv2-x a base de chipset kt133 (donc fsb 100 mhz).
Serait il possible de mettre dessus un duron 1600 ou 1800 normallement en fsb 133 (downcloacké)? ou c'est strictement incompatible?
A en croire le site du fabricant la carte a pas été testée pour les athlons xp ni les durons applebread (mais qu'en est il officieusement?)
Ca m'embeterais d'avoir à changer CM+proc+ram
Merci d'avance de vos conseils
seb
Seb. Mes blogs : Tactical Nerd et Référencement Design et Cie
