Amd duron 1.8ghz reconnue en 1.3ghz?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2006 à 09:24:42
oui et comment dois je faire stp
Marsh Posté le 22-01-2006 à 09:59:30
dans le bios touche supp au demarrage va dans advanced chipset feature... verifie qu'il est bien a 100mhz et le coef a 18x
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:28:48
salut moi dans Advanced j'ai Cpu Host Frequency ya auto et en dessous 100Mhz par contre je voit pas Coef?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:31:39
le coef ca doit etre par jumpers sur la cm sinon si ta ram le supporte passe le Cpu Host Frequency en maula et monte a 133 ca te fera 1729 mhz et des perfs superieures pour la ram
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:36:52
j'aurais donc un jumper a enlever sur la carte mere c ca?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:44:57
http://www.asrock.com/product/K7VT4A%20PRO.htm
c'est ta cm? si c'est le cas ca se passe dans le bios mais je serais toi je monte le fsb a 133 ca sera plus simple et plus performant
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:54:14
oui c celle la,mais moi je parter sur 1.8ghz pour pouvoir le monter apres jusqu'a 2.3Ghz
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:21:50
Regle ton FSB sur 266 ( = 133) car les dudu marchent avec un FSB 266
Apres tu pourras monter le FSB en 166 pour l'o/c
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:23:11
euh pas d'accord un dudu est en fsb 100 pas 133 les athlon xp en 0.18µ sont en 133...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:26:29
| eutelsat a écrit : euh pas d'accord un dudu est en fsb 100 pas 133 les athlon xp en 0.18µ sont en 133... |
Les dudu dérivés des athlon xp 0,13 ont un fsb de 133Mhz
PS : y a aussi le cache qui peut être réactivé si on est motivé et qu'on a de la chance et la fréquence qui peut aller à 2200mhz voire bcp plus mais je vais pas m'avancer ![]()
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:30:32
Oui je parlais des dudu applebred
Les vieux spitfire & morgan ont le fsb100 mais le max est 1.3 il me semble
Donc un dudu 1.8 est forcément applebred
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:51:28
ok merci les gars mais je dois faire quoi? en sachant que je l'ai acheter pour du 1.8ghz j'ai pas trop envie Overlocké pour arriver a cette vitesse,alors que si je overlock a partir de 1.8ghz sa sera quand meme mieux,je pense que sa vient d'un jumper a intervertir,reste a savoir lequelle
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:44:51
c bon j'ai reussi,j'ai changer les jumper est mis en 266Mhz et la sa je suis a 1.8ghz,merci de votre aide
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:10:14
| juju220 a écrit : ok merci les gars mais je dois faire quoi? en sachant que je l'ai acheter pour du 1.8ghz j'ai pas trop envie Overlocké pour arriver a cette vitesse,alors que si je overlock a partir de 1.8ghz sa sera quand meme mieux,je pense que sa vient d'un jumper a intervertir,reste a savoir lequelle |
oveclocker c'est depasser les frequences initiales du materiel exemple: 37mhz pour les pci: tu es o/c 74 mhz pour l'agp= o/c 1900 mhz pour ton cpu = o/c apres que tu sois en 100*18 ou 133*13.5 tu es a 1800 donc pas overclocké dans ce cas
content pour toi que ca marche
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:48:05
merci eutelsat,j'aurais besoin de renseignement sur Overlooking,pourrais tu m'aider?via msn ou autre?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 08:47:52
bonjour a tous voila je viens de monter un pc avec un processeur
Amd Duron 1.8Ghz sur une carte mere Asrock K7VT7A PRO
et surprise je m'apercois que mon pc tourne a 1.3ghz au lieu de 1.8 ghz?
Quelqu'un pourrais t'il me renseigner.
Merci d'avance
