durée d'un cpu sans ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:30:47
| Citation : Quel est la durée de vie d'un processeur sans ventilo ? |
tout pross doit avoir son ventilo même pour 5 sec ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:32:04
Bizarre, mon Athlon 2600+ peut tourner en fanless en pendant quelques minutes quand même
(en idle bien sûr) Tu n'as peut-être pas bien fixé le radiateur, ou mis de pate thermique.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:33:34
keos92 a écrit :
Reste à savoir s'il parle de ventirad ou du ventilo seulement
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:35:06
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:35:20
même dans le cas ou tu a juste place ton rad (simple sans ventilo) c'est pas bon du tout ...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:35:22
j'ai un duron 1.2 il chauffe à 40 degrés ! ca chauffe tro ca !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:38:20
Moi aussi ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:44:08
Moi aussi, on lances les pronostiques?
Sans rad ou seulement sans ventillo?
Je table sur sans rad ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:45:22
moi je pense sans rad.
à mon avis il doit s'agir d'un ventirad classique donc ventilo vissé dessus.
dnas ces conditions aucun intérêt pour "simplifier la manip" de retirer les vis.
je pense donc à un essai avec proc à nu, d'où mon désir de savoir la suite ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:47:36
| DivX a écrit : moi je pense sans rad. |
Pas bete le raisonnement, je pense comme toi, pas bete du tout! ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:49:14
1 topic s'est suffissant
stp
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:50:28
C'est pas gentil de se moquer
Ben non
Je penche aussi pour le démarrage sans radiateur. Et vu l'odeur de chaud, ça sent le CPU cramé et HS ça ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:51:16
oui, malheuresement
C'est pourtant bien indiqué sur les manuels ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:52:04
Attendons sa réponse ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:52:06
mon ancien p3 866 a tenu a 70° avec ventilo debranche par m'egarde
le pc etait entrain d encode un divx ca pué le cramé
mais g eteint le pc j attend 10 minute et je demarre
et finalement rien de cramé
crame pas un P !!! qui veut
pour un athlon je pense que sa doit crame vite
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:52:54
Oui mais toi t'avais un radiateur. Apparement lui il avait ni radiateur ni ventilo.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:55:13
en fait c'est tout ou rien sans ventirad, soit la protection s'active bien et ça boot pas c'est tout, soit elle ne s'active pas et le proc crâme illico.
sans ventilo c'est plus traître pcq la temprature monte plus lentement donc la protection au démarrage ne s'active pas. ![]()
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:10:06
un amd sans ventilo ca doit tenir a peine 10secondes et encore, c'est pas comme les P4 qui regulent leur fréquence dans ce cas
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:22:10
Et bien oui je rentre dnas le guiness c'estsans ventilo no radiateur, mais je subodore quil était claqué avant car je ne comprends pas que tout bien monter au bout de 40 sec l'écran se soit ficger et qu'il n'ets jamais tredémarrer et j'ai du l'achever en le remettant sans radiateur ni ventilo, mais je suis surpris sur mon duron j'avais peu ce pb et je pensais qu'il y avait une petite protection qqpart !!
Bon je vais mange rj'attends vos rires et échanges constructifs un peu aussi !!
Sur le sP4 apparemmentils sont protégés !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:37:21
Bin contructif... tu peux en acheter un autre ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:53:11
Plus haut, on parle de protection en cas de surchauffe du processeur; mais comment désactiver cette protection?
J'ai eu le même problème cette semaine en remplacant mon ventirad, et mon PC ne demarre plus (ecran noir).
J'aimerai débloquer la protection(si il y a)mais je ne sais pas comment?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:55:47
Un proc sans ventirad ca donne ca
http://www12.tomshardware.com/imag [...] ooling.zip
Marsh Posté le 04-12-2004 à 20:27:12
les Athlon résiste quand même très bien sans ventilo pourvu qu'on a un bon heatsink bien installé
Je démonte souvent des serveur 1U dont les heatsink n'on pas de ventilo (ils utilisent celui du boitié)
Pour faire quelque test, je ne met pas toujours de ventilo et les cpu peuvent durer quand même très longtemps.
Et puis sinon, il y a la protection thermique de chaque carte mère. Qui fait que même sur un athlon XP (MP dans mon cas) le retrait du heatsink entraine un shutdown de la machine.
Cependant cette protections semble défectueuse sur certains modèle de carte mère.
Ou même certaine carte mère on tendance a ne pas bien booter au début. Si l'on installe un CPU sur cette carte mère et on boot pour la première fois sans ventilo ou sans heatsink, il est fort possible que bruler le CPU.
J'ai eu ce problème avec 2 Asus. (a7s333 A7N8X-deluxe) C'est pas représentatif de la qualité réel des Asus puisque j'ai toujours prit du asus jusqua dernièrement! alors je peut pas dire pour les autres constructeur.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 21:17:07
peut etre a t il totusimplemetn monte le ventilo + rad la premiere fois mais il n'a pas branché le ventilo sur la CM ...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:24:33
| noname_inside a écrit : sans ventilo un athlon XP c 2 sec sans rad, 3/4 avec |
sans ventillo sa tient un petit bout de temps, c'est sans rad que c'est craignos, enfin ca depends de la mobo, en tout cas la mienne a une protection thermique... ![]()
Marsh Posté le 05-12-2004 à 16:42:44
Nimp..
Mon XP barton qui est bien OC, je change de ventilateur du slk PC allumé, pour passer de 92mm a 80mm, donc changement des barrettes qui tiennent le ventilo, ca prend du temps
et ca tourne toujours. C'est pas non plus en fusion un CPU.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:29:10
Bonjour j'ai essayé de maj mon cpu de duron 1000 à athlon 1800, ça reboote je vais dans le bios pour changer le fsb à 133, l'écran se fige rien ne bouge plus alors.
Cela a duré 45sec
Je redémarre, plus rien alors, pas de bios l'acran s'allume meme pas.
J'enleve le ventilo, je recale tout sauf que je mets pas le ventilo (j'avais déjà fait sur mon duron 1000) au bout de 20sec cela sent le cho je coupe tout.
Je remet mon duron 1000 tout merche bien.
Mon processeur est hs ?
Moins d'un minute je suis surpris je lui demandai rien (je jouai pas !!)
A vou slire si vous avez une solution
Matos gigabyte 7zxe
