dual memory - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:08:33
c'est pourtant simple sur les gigabyte (j avais une 8sq800ultra)il suffit de mettre la ram sur les slots de même couleur c tout
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:09:39
c un réglage dans le bios pour que sa soit ecrit au demmarage
quick test quelquechose comme sa, enfin sa c'est pour ma a7n8x deluxe (c peut etre ka mm chose
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:11:53
sur le principe passer de pc2700 a 3200 n'apporte rien, en plus de la pc2700 supporte facilement 400mhz en oc, un upgrade pas tres judicieux.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:15:29
| grotius a écrit : sur le principe passer de pc2700 a 3200 n'apporte rien, en plus de la pc2700 supporte facilement 400mhz en oc, un upgrade pas tres judicieux. |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:16:49
| keos92 a écrit : c'est pourtant simple sur les gigabyte (j avais une 8sq800ultra)il suffit de mettre la ram sur les slots de même couleur c tout |
c'est bien ce que j'ai fait, une barrette sur le bank A slot 1 de couleur orange et une barrette sur le bank B slot 4 de couleur orange. dans le manuel il est bien spécifié que pour fonctionner en dual channel il faut que les memoires soient par 2 et reparti sur les 2 bank avec le pairing slot 1/4 slot 2/5 slot 3/6
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:03:48
voila j'ai fait un cpuz pour voir l'etat de la mémoire, resultat :
size = 1024 MB
channels = dual
performance mode = enabled
dimm#1 = corsair ddr-sdram pc3200 - 512 mb
timings:
frequency= 201.0 MHz
FSB:DRAM= 1:1
CAS# Latency = 2.5 clocks
RAS to CAS delay = 3 clocks
RAS precharge = 2 clocks
cycle time (TRAS) = 3 clocks
déjà ce que je comprends cé que ca tourne en dual (vrai n'es ce pas ?) et que cé à 200 MHz (!) cé pas censé etre de la mémoire à 400 MHz ?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 19:58:02
| thomas74 a écrit : voila j'ai fait un cpuz pour voir l'etat de la mémoire, resultat : |
c normal qu'il t'indique 200 n'oublie pas que c de la DDR donc 200*2 sa fait bien 400 ...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:01:05
ensuite tes timings sont pas bon /
ton CAS est à 2,5 , elles devraient etre en CAS 2.
De + si tu vas voir sur le site de Corsair t'aurai pu mettre tous tes timings comme il faut , timing pour barrette 3200LL
(cf constructeur) :
2-3-2-6
tu testera 11 à la place de 6, sur certaines carte mere NForce2 les resultats sont meilleur en 11 que 6 ...
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:42:39
ok je suis allé dans le bios et voila ce ke jé trouvé :
CAS latency time = 2.5
Active to precharge delay = 6
RAS precharge = 2
refresh mode select = 7.8 us
en mode auto ces parametres sont inaccessible, soit disant qu'il va les chercher dans une table constructeur sur la mémoire elle meme. bon je suis passé en manuel et j'ai remplacé le 2.5 dans CAS latency time par 2. impossible de booter windows, blocker dans un looping de boot. du coup je suis revenu à 2.5 .... pourtant cé bien des memoire twin 2x512 ddr pc3200LL, je ne comprends rien ! peut etre qu'il faut changer autre chose en meme temp que le 2.5 pour que ca ne plante pas ??
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:46:26
help !
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:15:30
chez moi corsair 2*256 pc3200 LL 11-3-3-2...... 11-2-2-2 ça boote pas
(faut que j'essaye 2-3-2-11)
mais 2-3-3-? ça doit marcher normalement
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:46:09
| Bracame a écrit : chez moi corsair 2*256 pc3200 LL 11-3-3-2...... 11-2-2-2 ça boote pas |
OUI
tiens regarde par toi meme :
XMS3200
Part Number Speed Size Latency Package Heat Spreader
CMX1024-3200 XMS3200 1024MB 3-4-4-8 184 DIMM Black
CMX1024-3200PT XMS3200 1024MB 3-4-4-8 184 DIMM Platinum
CMX512-3200LLPRO XMS3200 512MB 2-3-2-6 184 DIMM Black XMS ProSeries
CMX512-3200C2PRO XMS3200 512MB 2-3-3-6 184 DIMM Black XMS ProSeries
CMX512RE-3200LL XMS3200 512MB 2-3-2-6 184 DIMM Black
CMX512RE-3200LLPT XMS3200 512MB 2-3-2-6 184 DIMM Platinum
CMX512-3200LL XMS3200 512MB 2-3-2-6 184 DIMM Black
CMX512-3200LLPT XMS3200 512MB 2-3-2-6 184 DIMM Platinum
CMX512R-3200C2 XMS3200 512MB 2-3-3-6 184 DIMM Black
CMX512R-3200C2PT XMS3200 512MB 2-3-3-6 184 DIMM Platinum
CMX512-3200C2 XMS3200 512MB 2-3-3-6 184 DIMM Black
CMX512-3200C2PT XMS3200 512MB 2-3-3-6 184 DIMM Platinum
CMX256A-3200LL XMS3200 256MB 2-3-2-6 184 DIMM Black
CMX256A-3200LLPT XMS3200 256MB 2-3-2-6 184 DIMM Platinum
CMX256A-3200C2 XMS3200 256MB 2-3-3-6 184 DIMM Black
CMX256A-3200C2PT XMS3200 256MB 2-3-3-7 184 DIMM Platinum
tiens la page de corsair : http://www.corsairmicro.com/corsair/xms.html
Marsh Posté le 26-12-2003 à 22:48:46
sur mon PC , j'ai 2 barrettes de 512 Corsair PC3200C2PT
donner par Corsair pour 2-3-3-6 et elles les tiennes, elles marchent meme mieux en 2-3-3-11(cf car NForce2, on c pas pkoi mais la majorité des CM à base de NForce2 fonctionne mieux à 11 que 6???)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 23:03:55
m**** je viens de verifier moi c'est CMX256A-3200C2 je croyais LL mais c'est cas 2..., d'un coté j'ai pas a rebooter je reste en 11-3-3-2...
par contre chez thomas ça devrait marcher en cas2
Marsh Posté le 27-12-2003 à 07:36:47
ba la je suis blazé
! avec sandra j'ai que 4500 MB/s
contrairement a sixpack ki a 5722 MB/s
pourtant cé de la pc3200 que j'ai
. j'ai toujour pas trouvé ce k'il faut faire pour que ca marche correctement....
help !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:33:28
chez moi il est activé mais je ne sais pas a koi ca sert, y a meme un performance mode dans le bios de ma mobo, j'ai eu le malheur de l'activé ca ma tout planté, obligé d'éffacé cmos car meme le bios ne demarrait plus !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:22:07
perf mode = PAT : activer le c de Mo en bande passante en +
Marsh Posté le 22-12-2003 à 11:42:39
salut, je viens d'installer les twins corsair 2x512mo pc3200LL 400mhz dual à la place de 2x512Mo corsair pc2700 333mhz.
le performances sont décevantes, un gain d'apeine 500 Mo/s, je passe 4Go/s à 4,5Go/s. es normal ? j'ai aussi lu dans certains posts que un message dual channel ou un truc dans le genre s'affiche pendant le demarrage du bios, chez moi j'ai aucun message, pourtant j'ai bien installé les barrtettes comme indiqué dans le manuel pour que le dual channel s'active correctement. kk a une idée ?
