PB Dual DDR sur nForce2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2003 à 14:12:28
Qd t'as fait le test par barette t'as changé de port ou t'as testé les 2 barettes sur le même ?
Marsh Posté le 25-07-2003 à 14:24:52
| CGMARMOTTE a écrit : Qd t'as fait le test par barette t'as changé de port ou t'as testé les 2 barettes sur le même ? |
Pour les tests unitaires, j'ai fait les 4 combinaisons possibles (chaque barrette sur chaque slot) => résultat aucune erreur
Marsh Posté le 25-07-2003 à 14:41:34
ok
Regarde si par hasard tes timings sont pas trop agressifs ![]()
Marsh Posté le 25-07-2003 à 14:47:02
| CGMARMOTTE a écrit : ok |
Oui je vais diminuer les timings pour voir ... M'enfin ma ram est "certifiée CAS 2.5 en 400 Mhz", alors elle devrait tenir le 2.5 à 333
Faudra aussi que je teste avec une vraie carte graphique voire si l'IGP fout le boxon ou pas
Marsh Posté le 25-07-2003 à 14:53:58
bah c aussi (et surtout) les autres timings
Y'a des barettes qui montent très très haut en fréquence, mais dès que tu leur colles des timings bourrins, çà va plus du tout
essaie de mettre en 2.5-3-3-6 et çà devrait passer, si c le cas après tu t'amuses à les baisser
si çà passe pas....le problème est ailleurs ![]()
Marsh Posté le 25-07-2003 à 13:47:19
j'ai upgradé sur mon Shuttle SN41G2 (nforce2 IGP + MCP-T), ma ram: j'ai acheté 2 x 512 Mo DDR PC3200 de marque Winbond (de type "CH5" si ça vous dit qqch). A priori de la bonne came pour ce PC un peu capricieux.
J'ai donc 1 Go de ram, dont 128 alloué à l'IGP. J'ai laissé les paramètres bios par défaut (FSB/Mem = 166, timings par défaut).
Avec mes 2 barrettes simultanément, j'ai des plantages du PC (freeze). Memtest me rapporte des erreurs avec cette configuration.
J'ai inversé mes 2 barrettes et refait memtest: j'ai toujours des erreurs, mais moins qu'avant !
J'ai testé mes 2 barrettes séparément: pas une seule erreur sous memtest !
J'ai réduit la taille de la mémoire allouée à l'IGP, j'ai tjrs des erreurs avec 2 barrettes
Une idée de comment résoudre ce pb ? Dois-je échanger mes barrettes ?
