dual core - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 21:56:21
tu fais combien en CPUscore sous 3Dmark06?
mon 4400+@2,5GHz est un poil audessus de 1800.
avec quoi tu regardes la charge de tes core?
parce que certains utilitaires donnent 50% max par core considérant que le proco complet est à 100% (50+50) quand il est à fond...
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:23:01
ma config c'est :
amd 64X2 4400+
2X512 corsair XMS
DD maxtor 120 go sata 8mo
XFX 8800 GTX
pour regarder mon cpu je fait le truc bidon c a dire ctrl+alt+suppr et je regarde une fois le jeu fini l'utilistaion de mes UC !!
en general c 50% les 2 dans le meilleur des cas sinon c'est 100% l'une et 2ou3% l'autre ..
mon score a 3dmark 2006 est de 7779 points mais je vais te dire exactement pour le CPU
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:32:52
le gestionnaire de tâche de XP, onglet perf, plafonne effectivement à 50% pour chaque core.
mais quand il affiche 50% c'est que le core est à fond!
pour t'en convaincre : crées 2 répertoires et dans chacun install SuperPI 1M.
ensuite tu lances superPI depuis chacun des répertoire et tu fais un Run pour 1Mo. Tu auras un temps quasi identique pour chaque (moins de 40s mais plus de 30
) et si tu n'en lance qu'un seul, le score sera quasi inchangé.
CQFD
Marsh Posté le 09-03-2007 à 22:41:08
ok merci pour cet infos sa me rassure quand meme !!
pour te donner une reponse concernant le score de mon CPU sous 3dmark06 mes score sont :
3dmark score : 7785
sm2.0 score : 3609
sm3.0 score : 3818
cpu score : 1627 ( moyenne fps test cpu 1 : 0.519 )
( moyenne fps test cpu 2 : 0.816 )
sinon c koi ton systeme de refroidissement actuel sur le cpu et a combien tu la o/c au max ??
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:06:30
oui ok tu me disais 50 + 50 = 100 mais si je lance OCCT et bien la les 2 sont a 100% donc la theorie ne fonctionne pas comme sa ce fait ??
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:23:31
Je n'ai jamais fait de test 3dmark mais lors des test de stabilité avec OCCT et everest, mon pentium d est a 100 pour les 2 coeurs.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 00:52:13
oui c'est bien ce que je dis
sousles jeu et 3d mark le totl des 2 coeur = 100% mais sur OCCT les 2coeur sont a 100%
Marsh Posté le 10-03-2007 à 09:33:55
maranello arrête de flipper pour rien.
certaines appli donnent 50% quand le core est full et d'autres donnent 100%.
une fois que tu le sais tu interprètes promprement l'info.
ma conf est décrite dans mon profil.
un 4400+ est à 2,2GHz@stock tu peux le monter mais si tu as le ventirad d'origine vas-y mollo et surveilles bien tes temp.
car un dual chauffe beaucoup.
moi c'est un ADA... 110W@stock.
livré avec un ventirad qui possède des heatpipes du fait des 110W à dissiper.
si le tien est un ADV il ne fait que 89W pour une même perf, ce qui est mieux pour l'o/c.
le 89W à un ventirad sans heatpipes, il est donc moins perf que celui du 110W.... ce qui est permis par le moindre dégagement calorique des ADV-89W.
ainsi si sur un ADV tu colles un meilleur ventirad, les possibilités théoriques (et souvent pratiques!) en o/c sont meilleures que celles ds ADA.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 22:01:22
ok ok je flippe surement pour rien donc si on voit que les 2 coeur travail s aveut dire que l'appli est optimiser en dual core
je flippe pas mais la maladie du FPS est toujour la et je n'aimerais pas en perdre sous pretexte de mauvais reglage ...
je pense que j'ai le meme 4400 + que toi car il etait vendu avec un ventirade box avec des caloduc que g mis sur le pc de ma mere ( 3200 + ) ...
Quand a moi j'ai monter un zalman 9700CU led donc pas de soucis sur les temperature je n'est actuellement jamais depasser 32°C sur mes coeur quand le ventilo est a 2500 rpm et jamais plsu de 38 quand quad j'active le Q-fab control dans le bios de la cm (1200 rmp ) ...
j'aimerais avec ce ventirad le pousser a 2 X 2.7 ou 2.8 masi bon j'attendrais cette été car si il tien l'été il t'indras aussi pendant l'hiver ....
Marsh Posté le 09-03-2007 à 21:10:52
bonjour, il doit y avoir une suptiliter concerant le dual core que je n'est pas saisie lorsque l'on utilise un log ou jeu multitread pk les core ne tourne t-il pas chaqu'un a 100%
exemple si je l'ance 3dmark 2006 les 2 coeur sont a 50% chaqu'un et sa ne monte jamais plus haut !! pk ??
idem pour flight simulator 10 etc ...
merci a tous de vos reponses
