Dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:21:02
zildale a écrit : Bonjour, |
oui
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:25:35
merci pour l'info
P.S: ya pas de disposition particulière pour la ram? si des fois que...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:26:09
zildale a écrit : merci pour l'info |
la 512 dans le dimm noir
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:11:37
zildale a écrit : je me disais bien... |
j'en profite pour demander aussi dans mon cas si je peut garder le dual channel car je voudrait rajouter 1x512mo a mes 2x512mo , je resterai en dual ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:16:41
ReplyMarsh Posté le 09-09-2004 à 11:20:08
Et au fait est ce que vous connaissez un lien pour aller voir si le dual channel + AMD xp barton apporte quelque chose ???
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:25:26
Novocaine_80 a écrit : Et au fait est ce que vous connaissez un lien pour aller voir si le dual channel + AMD xp barton apporte quelque chose ??? |
Dual channel gain de 5% de gain en 3d par exemple rapporta a un nf2 en single par exemple et sinon si tu veut dire barton vs xp cad 256k l2 vs 512k l2 ben c 5% aussi .
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:27:15
1 a 4% de perfs suivant les applis (voir test de marc)
edit : pour le dual
Marsh Posté le 09-09-2004 à 11:49:44
alors c'est bon avec 3 barettes de512mo identiques et non identiques ? ?
2x512mo + 1x512mo le dual est enabled ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 17:26:42
non, le dual marche avec deux barettes, la troisième ne sera pas en dual, mais en utilisation classique.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 14:56:47
zcoold a écrit : non, le dual marche avec deux barettes, la troisième ne sera pas en dual, mais en utilisation classique. |
n'importe quoi le noob, arrete de parler sans savoir .
1x512 et 2x256 ca active le dual .
et de toute façon le dual est soit activé soit désactivé donc c'est soit toutes les barettes qui marchent en dual soit aucune ...
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:16:23
Salut !!
Moi j'aurais une autre question : est-ce que le dual mode fonctionne avec 4 baretttes ??
Du genre 2X256 et 2X512 ?
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:23:00
vin's reponse juste au dessus !!!! "de toute façon le dual est soit activé soit désactivé donc c'est soit toutes les barettes qui marchent en dual soit aucune"
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:25:59
Pas vu que l'on parle de 4 barettes ?? Où ça ?
Donc soit ça marche , ou soit ça marche pas !!
Comment peut-on vériffier cela stp ? (mis connais pas trops ..)
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:29:43
Ca marche aussi, a partir du moment ou tu mets des barretes sur les 2 canaux, ca marche ... meme si y'en a 10 !!!!!
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:36:11
Merci !
Mais pour vériffier si ça marche , tu saurais comment faire ?
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:44:07
Oui c'est bien gentil , mais tu regarde ou ?!!
Je t'est dit ; j'y connais pas grand chose ..
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:45:55
Eh ben si ca boot avec la totalité de ta ram, c'est que ca marche. Et au démarage, il doit te dire un truc du genre "dual channel mode"
Marsh Posté le 28-09-2004 à 02:28:48
De mémoire :
Pour activer le Dual Channel sur les CM à 3 slots Ram, il faut que la 3eme barette (celle qui est seule et "écartée" des 2 autres) soit équivalente à elle seule des 2 autres barettes jumelées .
Soit, par exemple (si on veux vraiment utiliser les 3 slots) :
2x128 + 1x256, ou
2x256 + 1x512, ou encore
2x512 + 1x1024.
Et bien sûr, toutes aux mêmes spécifications (~) .
Si je me trompe, corrigez-moi .
/!\Attention à 1 second point, et la je ne pourrais pas être très précis, mais je crois que sur les CM pour AMD à 3 ou 4 slots Ram en Dual Channel, le fait d'utiliser tous les slots entraine une baisse du FSB, ou un truc du genre.
Par exemple, une CM peu supporter 3Go de Ram maxi, mais en DDR266 seulement. En DDR333 elle ne supportera que 2Go, et en DDR400 1Go de Ram. Voilà C très flou, mais si quelqu'un peut me corriger ou apporter une précision, qu'il le fasse .
Marsh Posté le 28-09-2004 à 02:48:11
pataratapat a écrit : De mémoire : |
Disons que ca te sert a rien de gaver de memoire tes barettes, 1go est largement suffisant .
donc meilleure config, 2*512 en dual
Marsh Posté le 28-09-2004 à 09:54:50
Sur chipset nforce2 (cas de l'a7n8x) dès qu'il y a des barettes gérées par les deux controleurs mémoires on est automatiquement en dual... quelles que soient les tailles des barettes...
Donc les 3 slots sont occupés on est obligatoirement en dual... Par contre la position des barettes et leur taille influera sur les perfs...
Comme l'explique pataratapat le mieux est d'avoir la même capacité totale gérée par le controleur 1 et le controleur 2 soit :
[2*256]controleur1 + [1*512]controleur2
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:54:32
Bon alors moi j'ai , dans l'ordre : 265 , 512 , 256 et la dernière j'ai rien ! C'est bon ?
Car en fait quand j'ai achetter mon PC j'avais 2X256 et je viens de rajouter 512 , c'est pourquoi je me posais ses questions ....
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:57:15
Le controleur1 (ou2 je ne sais plus) gère les deux slots proches...
Les troisième slot isolé est géré par le controleur2... A toi de vérifier si tu as tout bien placé!!!
Evitez de vous fier aux couleurs car elles varient selon le constructeur!
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:57:58
vin's a écrit : Bon alors moi j'ai , dans l'ordre : 265 , 512 , 256 et la dernière j'ai rien ! C'est bon ? |
ATTENTION!!!
Ce que j'ai expliqué ne vaut que sur chipset nforce2!!!
Pour p4 demande aux spécialistes!!!
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:21:25
pour les 2 barretes en dual sur les 2 slots bleu ensuite la 3eme de 128,256,512 ou 1Go sur le slots noir
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:52:35
Alors moi à l'achat c'était ça : 1 noir ,2 blanc ,3 noir ,4 blanc (ou le contraire) je me suis dit que 1&3 vont ensemble ainsi que 2&4
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:43:26
ludo335421 a écrit : pour les 2 barretes en dual sur les 2 slots bleu ensuite la 3eme de 128,256,512 ou 1Go sur le slots noir |
Comme je k'ai dit évite de regarder les couleurs et regarde la position des slots mémoires (2 proches et 1 isolé) car j'ai vu différentes révisions de l'a7n8x avec les couleurs placées différemment
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:50:31
bonjour
est-ce que le dual fonctionne si le fsb des memoires est differents de celui du cpu ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:53:06
Oui cela fonctionne aussi mais sur le chipset nforce2 il vaut mieux rester en synchrone car les performances sont meilleures!
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:56:40
merci.
car justement j'ai acheté une carte qui a un chipset nforce ultra 400 et j'ai 2 barettes 512 fsb 200 avec un cpu fsb 166
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:57:54
Soit tu met tout à 166...
Soit, mieux, si tu y arrive tu met le proco en fsb 200 Mais c'est de l'OC avec tout ce que cela comporte
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:15:52
question simple:
je voudrai ajouté une barette de 512 pc 3200 sur sur ma carte mere (asus a7n8x deluxe)et je voulais savoir si le dual channel sera activé avec 3 ram : 2 de 256 pc 3200 et 1 de 512 pc 3200 ?
merci d'avance
