dual channel avec 4 slots de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:20:53
1 - oui
2 - non
Il faut que les 2 bancs de mémoire soient de même capacité, un banc étant généralement constitué de 2 slots, sauf exceptions. C'est pour ça que ça marche avec 2*256+512 sur nforce2 par exemple qui n'a que 3 slots ![]()
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:22:15
il faut que de 1:chaque barette soit de la même grosseur,même timing,même fréquence..et aussi,avoir 4 barettes de mémoire te met en 2t..donc,si tu peux,2x 1gb
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:35:39
ok merci beaucoup
En fait, j'ai déjà 3 barettes : 512 + 512 + 256 et je voulais en acheter une quatrième pour passer en dual mode. Le fait d'être forcé en 2t, ça diminue les perf de bcp ? Il vaut mieux rester à 3 barettes ou bien en rajouter encore 256 ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:37:35
en fait,dès que tu passes a 3 barettes,tu passes en 2t et tu es plus en dual (di bien sur,tes 3 barettes sont de même grosseurs) et si tu en as 4,tu es en 2t (+- -20% de la bande passante..) et tu es en dual channel
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:56:33
Sinon je suppose que 512x3 + 256x1 en single c'est mieux que 512x2 + 256x2 en dual mode exact ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 20:59:17
Ben non, c'est moins rapide, à moins que tu dépasses les 1.5 Go d'occupation mémoire...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:02:46
512 + 256,tu peux pas être en dual..dès que tu as + 3 que barettes de mémoire,tu vas être en 2t
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:05:48
| mightybloodknight2 a écrit : 512 + 256,tu peux pas être en dual..dès que tu as + 3 que barettes de mémoire,tu vas être en 2t |
Même si j'ai 2x512 + 2x256 je ne serai pas en dual ? (apparememnt Mad Pat dit que oui). Je voulais juste savoir si 1,75Go en single était mieux que 1,5Go en dual c'est pour ça
Merci !
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:14:29
au fait 4x512 en dual channel "virtuel" ca fait 2go ou 1go?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 21:16:04
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:17:12
Je voudrais savoir s'il y avait moyen de faire du dual channel sur une carte mère ayant 4 slots de ram (comme l'asrock 939dual sata par exemple) avec les 2 setups de ram suivants :
1) 512Mo (slot 1) 512 Mo (slot 2) 256 Mo (slot 3) 256 Mo (slot4)
2) 512 Mo 512 Mo 512 Mo 256 Mo
En résumé : Faut-il absolument que les 4 barettes soient identiques ? Ou bien existe-t-il d'autres règles à respecter lors de la disposition des barettes ?
Merci d'avance
