Dual channel désactivé ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:57:47
Le Dual Channel, comme son nom l'indique fonctionne par paire de barrettes, trois ça ne le fait pas
Marsh Posté le 01-05-2006 à 17:56:23
Ca depends du chipset, sur nForce2 ca marche en Dual avec 3 barettes.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 18:17:07
Comment vérifies ton si le dual channel est activé ou non ? j'ai 4 barrettes de 512 PC3200 et je sais pas si le dual channel est actif sur ma P4P800e-deluxe
Marsh Posté le 01-05-2006 à 18:34:21
Lance un CPU-Z et regarde dans l'onglet mémoire tu verras
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:16:59
Ben faut voir dans le bios y'a sans doute un réglage mais j'ai jamais eu de P4 donc..
Essaie avec 2 barettes seulement, peut etre que le chipset a du mal avec tes 4 barettes
Marsh Posté le 02-05-2006 à 06:35:36
Sur la P4P800E Deluxe, le Dual Channel s'active de lui-même si les caractéristiques des barrettes et le peuplement des slots sont corrects
(peuplement par paires absolument identiques, c'est OK chez moi)
Marsh Posté le 02-05-2006 à 15:55:27
En effet, le dual channel necessite de suivre les préconisations du fabricant de la CM.
Pour ma part, sur Abit KN8 SLI, sur les slot 1&2, 1 Go XMS en dual et slot 3&4 512 CMX C2, donc pas les meme barrettes, mais le dual est activé...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:41:07
le dual channel est activé par paire donc il marche pour tes deux barettes 1 Go XMS d'une part et pour tes 2 barettes 512 CMX C2 d'autre part
Marsh Posté le 02-05-2006 à 16:49:15
Mes CMX C2 ne sont pas identiques, mais le dual marche quand meme, alors que les XMS sont en kit dual.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 17:03:42
c'est pas plus simple de lire son manuel de carte mere pour savoir comment activer le Dual channel? ![]()
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:49:18
Bonjour, j'ai trois barrettes de ram no-name en PC2100 : deux de 256 mo et une de 512 mo. Je les ai placées ainsi :
Je suppose que c'est la bonne position, pourtant le dual channel ne veut pas s'activer. Est-ce parce que les barrettes no-names sont toutes les trois différentes(pas achetées aux mêmes endroits) ? Merci d'avance.
Message édité par EverMind le 01-05-2006 à 16:51:47
