Dual Channel Mode: Asymmetric - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2008 à 14:40:39
Il te faut modifier la configuration de ta RAM dans le bios de ta carte mère et la surévaluer.
Cependant il est fort à parier qu'avec les timmings 4-4-4-12 et une cadence de 500MHZ (en 2:3), ton overclockage ne tienne plus (instable). Tu dois surement être en coefficient inférieur avec ton CPU ce qui peut être la raison de ta désynchronisation ou alors une mauvaise configuration de ta rame dans le bios.
Récapitulation:
Soit Coefficient du CPU inferieur à son maximum (légitime si tu priorise les cadences de ta mémoires)
Soit les paramètres de ta rame mal renseigné dans le bios
Je pense sincèrement qu'il s'agit du coef de ton proco et donc qu'il te faudra diminuer la cadence de ta RAM pour augmenter ton coef vu que les 2 sont intimements liés si tu tiens réellement à synchroniser le tout.
Cordialement,
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:00:09
Le truc c'est que j'ai pas une super CM, je suis passé d'une P5B Deluxe à une P5K-VM pour rentrer dans un boitie rformat barbone.
J'ai mis à jour le bios et il semblerait que je ne puisse plus modifier le cpu ratio (bloqué à 9)...
J'ai bien renseigné les timings et y'a pas de raison que ça marche pas, sinon normalement cette ram tient les timings affichés à cette fréquence sans trop de problèmes. J'ai pas encore fait de gros et longs test mais après plusieurs jours avec des jeux et tout j'ai pas eu d'erreurs.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 01:28:04
Salut à tous,
![http://images4.hiboox.com/images/2608/0157dd58f9cd07959e2b94829297b25f.bmp http://images4.hiboox.com/images/2608/0157dd58f9cd07959e2b94829297b25f.bmp](http://images4.hiboox.com/images/2608/0157dd58f9cd07959e2b94829297b25f.bmp)
J'ai de la RAM G.Skill 6400HZ overclockée 800@1000Mhz en 2.1V.
Dans CPU-Z il me dit DC Mode Asymmetric.
Ma question est donc simple: comment rendre mes barrettes symétriques ?
Message édité par Gege498 le 27-06-2008 à 01:31:33
