Kit Dual sur a7n8x Deluxe
Kit Dual sur a7n8x Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2004 à 11:54:33
voila je viens d'acheter un kit Dual pour mon a7n8x Deluxe
j'aurais voulu savoir comment activer ce mode et sur quels slots Dim les mettre
merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-08-2004 à 12:06:23
lire le manuel, mettre sur 2 slots de couleurs différentes
Marsh Posté le 07-08-2004 à 14:18:11
ilo fau que tu place tes barrette sur les slots bleu
Marsh Posté le 08-08-2004 à 10:49:53
ou sur les slots bleus ou sur un slot bleu et l'autre sur le noir
Marsh Posté le 08-08-2004 à 10:56:35
Il faut que tu en place une sur le slot bleu tout seul et une autre sur le noir ou l'autre bleu.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 11:03:13
donc je les places n'importe ou !!
Marsh Posté le 08-08-2004 à 11:34:17
non pas n importe ou  place les sur les slot bleu enfin fai come tu veu tu verras bien si ca passe avec une barrette sur le slot noir
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:04:05
en fait g mis les 2 sur les slots bleus
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:05:54
par contre il me reste une 3° barette de 512 Mo je peux la mettre sur le slot noir restant ??
comme cela j'aurais le kit qui fonctionne en Dual comme elles sont misent sur les slots bleus et j'aurais en plus 512 Mo ce qui me fera un total de 1Go
Message édité par tony54 le 08-08-2004 à 12:06:45
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:53:04
pour cela il faut que tu mette tes 2 barrete 256 sur les 2 slots les plus proches et ta barrete de 1024 sur le slot le plus eloigné.
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:23:22
je n'ai que 3 slots qui se répartissent comme ceci :
- 2 slots bleus
- 1 slot noir
http://img55.exs.cx/img55/9526/a7n8xdeluxe1.jpg
Message édité par tony54 le 08-08-2004 à 13:25:56
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:12:48
tony54 sais tu ou trouvé de la pate thermique qui colle car j ai vu que tu as collé des petit rad sur les autres chipset sur la carte en bas,merci pk 54 tu es de nancy?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 17:41:44
tony tu n'a que a relire ce que j'ai ecrit c'est pas dur a comprendre pour tant
Message édité par Turbo16 le 08-08-2004 à 17:41:52
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:35:53
chez NHD, c'est de l'artic silver adhésive
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:38:22
ok merci tony
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:42:47
donc le kit dual je le mets sur les 2 slots bleus et la barette de 512 sur le noir
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:10:41
selon le manuel officiel pour profiter du double canal :
socket 1 & 3
socket 2 & 3
socket 1, 2 et 3
donc noir et deuxieme bleu
     premier bleu et deuxieme bleu
si 3 barettes noir, premier bleu, deuxieme bleu.
voila.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:15:44
aussi, personellement je les ai disposé en :
socket 2 et 3
config :
a7n8x-e deluxe
barton 2500
2*256 mo pc2700
msi 9600se td 128mo
dd sata 80go
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:45:45
socket 2 et 3
config :
a7n8x-e deluxe
barton 2500
2*256 mo pc2700
msi 9600se td 128mo
dd sata 80go
donc les 2 bleus
Marsh Posté le 08-08-2004 à 22:23:07
j l avais dit
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:06:52
Je me disais bien que je n'avais pas ces rads [:joce] enfin, est-ce vraiment utile :??:
Sinon, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un post qui indique qu'on est bien en dual canal comme sur la NF7-S je crois [:spamafote]
Moards Garage
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:13:38
pas besoin de topic pour ca ,si ca marche pas dans un sens tu essaye dans l autre
Marsh Posté le 09-08-2004 à 08:40:00
tony54 a écrit ce que j'ai ecris.
tu ne te moque pas un peu de moi ?
pour explication, je citaiss ma config pour dire simplemnt que ma config, avec des barettes disposées en socket 1 et 3 ca tourne bien, et qu'il peut y allez sans soucis.
