p5k ou p35 ds3p ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:27:14
Gygabyte GA-P35-DS4 si tu comptes prendre de la DDR3
Gygabyte GA-P35C-DS3 si tu as de la DDR2 et souhaites passer plus tard à de la DDR3
Très bonnes cartes, bon bundle et o/c facilement.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:38:07
| grotougne a écrit : Gygabyte GA-P35-DS4 si tu comptes prendre de la DDR3 |
la P35-DS4 ne gère que la ddr2...
la P35C qui gère la DDR3 aucun apport la ddr3 est cher et quand elle sera accessible la CM ne sera plus bonne...
donc le choix est entre la P5K et la P35-DS3P... même si la gigabyte est un poil plus cher j'ai un penchant pour elle surtout niveau sav au gigabyte est plus au point et plus réactif que asus.. maintenant les deux sont très bonnes et sont très bien côtées...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:23:27
Oui dsl, pour la DS4, me suis planté. un relent d'une autre discussion...
La P35C est intéressante pour basculer en douceur + tard, pour quasi rien de plus à l'achat.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 12:22:37
| Mcgrady_01 a écrit : [...]le choix est entre la P5K et la P35-DS3P[...] |
Il y a quand même des différences qui peuvent compter :
P5K ---> pas de Raid, e-sata, 1PCI-Ex_1x 3PCI, ...
P35-DS3P--> Raid, pas de e-sata(il y a normalement 1 équerre), 3PCI-Ex_1x 2PCI; ...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:01:09
après pour les spécifications je peux lire je souhaite avoir l'avis d'utilisateur svp laquelle est à privilégier pour sa fiabilité ? merci
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:09:55
il y a du e sata sur la ds3p (j'en ai une) c'est un cable qu'on met sur la carte mère qui sort sur une baie PCI, il y a deux prises et même un molex au milieu pour faire des tests. (Ca m'a surpris! Plutot agreablement) Elle chauffe pas mal sur le petit chiprad. (bouillant, o/c ou pas) Prevoir un ventilo pas tres epais au cas ou on a une longue carte graphique style 8800, au pire si l'espace ce reduit avec une autre carte ca fini par être des solutions plus cher qu'une carte mere haut de gamme! C'est quand même une bonne carte, qualité des composants, bon bios, stabilité des alims. Le reste ne chauffe pas beaucoup, du moins on ne se brule pas les doigts sur aucun autre composants (meme les mosfets)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:23:31
C'est pour brancher des peripheriques en externe, a la manière dun disque dur USB par exemple. En gros ca permet aussi l'utilisation externe facile de se qu'on a l'habitude de mettre en sata dans le PC.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:25:03
| jayjay19 a écrit : ça sert à quoi le esata ? |
DD en usb2 : ~35Mo/s et un certain usage du cpu
DD en sata : usage sans limitation du disque , soit entre ~70 et 40Mo/s (selon début/fin de disque, et selon le disque) et très peu d'usage cpu
MAIS la connectique Sata n'est pas adaptée à être "externe", d'où l'e-sata (="external-Sata").
Il n'y a pas de différence "informatique" entre la connectique "sata" et la "e-sata", juste des différence de design physique :
avantages de l'e-sata =
* les câbles peuvent atteindre 2m (1m pour le sata) et sont + blindés contre d'éventuelles perturbations électromagnétiques
* connecteurs évitant les débranchements accidentels (sur l'e-sata il y a un petit "cran" pour brancher/débrancher, pour le sata c'est très très facile ... trop léger, même pour une connection interne, pour peu qu'à l'intérieur du PC un cable d'alim appui dessus, etc ...)
* le design des connecteurs e-sata est prévue pour ~5000 branchement/débranchement (celui du sata pour ~50 !!
Edit : orthographe/présentation ...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:27:55
Merci bon ça je m'en fou ce que je veux c'est qu'elle soit stable ne chauffe pas et bonne en o/C laquelle ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:32:25
tu demandes, on te repond plus que precisement, et tu dis que tu t'en fout ???
quelle gratitude ...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:32:45
Merci shawy. Je ne m'étais pas encore penché sur le sujet, j'ai regardé la prise avant ton commentaire, et gaps! c'est plus long, je me suis aussi demandé pour l'alimentation, bref tres bonne explication de ta part ![]()
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:35:44
a non je ne m'en fou pas de l'explication de Shawy!!! désolé si ça été mal perçut, c'est plutôt "ça me sert à rien, donc je m'en tape", merci en tous cas de vos explications. Donc niveau stabilité ? laquelle ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:49:05
La P5K est limite pour OC du quad avec son étage 3 phases. La DS3P a 6 phases.
En plus c'est personnel mais le PCB jaune moutarde des Asus entrée de gamme, c'est vraiment moche (j'ai eu 2 mobos avec ce PCB, et à chaque fois déçu des cartes).
Marsh Posté le 24-08-2007 à 01:15:09
Bonsoir, ou plutôt bonne nuit,
Il me faut iee1394...laquelle serait la plus stable et robuste dans le temps ainsi que facile pour o/C, est ce que le manuel est en français pour l'une ou l'autre ? fonction hc jeux avec e6750...
