doubler ma ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:08:56
Tu as de la PC2700, l'idéal serait de la PC3200, mais si tu compte garder ta barrette actuelle prend de la PC2700 ou 3200ca changera rien.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:11:37
salut,
a priori je dirait que pour doubler la capacite de ta ram tu n'as qu'a juste achter une nouvelle barrette de 512Mo.
il te suffit de verifier que tu ai assez de slot memoire sur ta cm (en suposant que tu saches a quoi ils ressembles)
a priori ton bus est a 333Mhz donc de la ram de type PC2700 ou PC3200 devrait etre compatible.
va faire un tour sur www.ldlc.com ou www.cheeep.de
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:42:23
et entre PC2700 et PC3200 as de difference? question prix/ qualite ou vitesse? et j'ai entendu parler de "dual" quest ce que cest?
ce que je voulais dire c'etait si 3200 et 2700 sont compatibles, je suppose quen 3200 est meilleure donc plus chere mais est ce que elle donnera de meilleures perf alors que la memoire actuelle est en 2700?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:09:38
en gros quel est l'interet pour moi d'acheter une 3200 alors que les 2700 sont moins cheres?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:13:33
| ptitrusse a écrit : en gros quel est l'interet pour moi d'acheter une 3200 alors que les 2700 sont moins cheres? |
c'est le même prix actuellement, voir dans certains cas la 3200 est moins chère
Marsh Posté le 12-12-2004 à 19:15:50
Aucun intérêt pour toi, la deuxième barette sera indéxée sur la vitesse de ton ancienne ( par contre en ce moment la 3200 est légèrement moins chère que la 2700 donc autant prendre la 3200 )
Marsh Posté le 12-12-2004 à 20:56:39
ok merci alors... comme marque je suppose que c corsair c de ca don jai le plus entendu parler...
Marsh Posté le 11-12-2004 à 19:04:30
salut a tous
j'y connais rien et je voudrais savoir quoi acheter pour doubler ma RAM (actuellement 512)
voici ma config ( j'ai fait un rapport avec un programme dédié car je ne sais pas ce qui est important et ce qui ne lest pas):
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133)
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Nom de la carte mère Asus P4PE
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845PE
Autres fonctionnalités JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
et ca aussi
[ DIMM1: 512 Mo PC2700 DDR SDRAM ]
Quest ce que vous me conseillez?
[edit] ah oui jai fait ces tests avec dautres trucs ouverts jespere que ca influence pas... que cest ke theorique et pas pratique
Message édité par ptitrusse le 11-12-2004 à 19:08:51
