Double canal ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:28:10
hum... Oui d'accord le topic est très interressant mais il ne parle pas du double canal... Ni de la façon de l'activer.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:29:24
| c47 a écrit : hum... Oui d'accord le topic est très interressant mais il ne parle pas du double canal... Ni de la façon de l'activer. |
En fait si tu lis la notice c'est expliqué! IL faut mettre une barette sur le dimm1 et une sur le dimm3 et la cela marche.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:31:38
Dimm 1 et Dimm 3... D'accord je vais essayer merci beaucoup !
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:35:01
En effet c'est marqué sur la doc ; je reinstalles et j'essaie.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 21:23:13
ça y est j'ai changé les barrettes de place et maintenat le benche m'affiche 3200 Mb/s. C'est normal ? (théoriquement 6400 non ?)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:42:11
| c47 a écrit : ça y est j'ai changé les barrettes de place et maintenat le benche m'affiche 3200 Mb/s. C'est normal ? (théoriquement 6400 non ?) |
Ton cpu est à fsb 800 ou 533? 6400 est la théorie en pratique l'efficacité ne dépasse pas 75% de la bp théorique. Quelles sont tes timings?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 21:49:05
| c47 a écrit : Fsb à 533 et la mémoire en cas 2.5 |
En FSB533 si la mémoire est synchro et le cas à 2.5 le score est dans la moyenne. Par contre vu que c'est de la ddr 400 et qu'en fsb 533 tu ne gères que 2*266 (si synchro=ratio 1:1) ou 2*333 si désynchro (ratio 4:5) tu peux mettre les timngs en cas 2 et tu gagneras un peu en bp.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 22:03:57
Et si j'augmente le fsb du proc ça augmente aussi la bande passante ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 00:52:52
rycky, la valeur du CAS a quand même un impact négligeable sur la BP, ça joue surtout sur le latency.
Evidement comme il y a 500 façon différente de mesurer la BP, et qui sont toutes valable vu qu'elles mesurent un truc différent, tu peux voir une certaines influences dans certains bench (pour des accès aléatoires ca jouera un rôle, sinon ca changera rien)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 08:16:08
ReplyMarsh Posté le 25-05-2003 à 08:19:07
| deltaden a écrit : rycky, la valeur du CAS a quand même un impact négligeable sur la BP, ça joue surtout sur le latency. |
Bien sûr le cas joue sur le latency mais de fait augmente l'efficacité mémoire. Je t'accorde que je me suis mal exprimé mais dans tous les cas il est conseillé de diminuer les latences pour améliorer le rendement mémoire avec un gain non négligeable! Je pense que de la ddr 400 peut passer à 266 voir 333 avec des timings agressifs.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 12:51:07
Hum... Théoriquement le P4B est censé pouvoir exploiter la ddr333 en double canal non ?
Arf. Déjà que je regrétais de ne pas avoir attendu le 2.4C...
Je me voit mal monter le fsb de mon 2.53 à 800 Mhz !
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:38:40
Vous croyez que je peux o/c mon proc à 3Ghz ? (cpu cool affiche déjà 55° pleine charge)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:40:59
| c47 a écrit : Vous croyez que je peux o/c mon proc à 3Ghz ? (cpu cool affiche déjà 55° pleine charge) |
Méfie toi de la t° sur l'ic7, si tu lis le topic qui lui est consacrée tu verras qu'elle a tendance à donner des valeurs "exagérée" pour les t°. J'ai un 2.66 et je 'ai monté à 3066 sans pb et il passe à 3.2ghz (mais il plante au bout d' 1/2h sous prime) donc je pense que 3ghz est faisable sans pb à condition que se soit un c1!
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:59:59
ta bande passante vaut la mienne donc tu es en simple canal
en double tu dois etre ds les 3200-3500
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:49:37
| Dj-Brabus a écrit : ta bande passante vaut la mienne donc tu es en simple canal |
Quand j'étais en simple canal la bp était de 2400 Mb/s...
Marsh Posté le 25-05-2003 à 20:51:42
| rycky a écrit : |
J'ai pas à changer le voltage ?
P.S : ça veut dire quoi c1 ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 21:20:36
| c47 a écrit : J'ai pas à changer le voltage ? |
ben tu fais ca au fur et à mesure: tu garde d'abord la tension d'origine et tu monte tant que ca refte stable et que ca chauffe pas trop. puis, si tu veux monter plus haut, tu monte la tension.
PS: voltage n'est pas français!
mais ca ira pour cette fois ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 06:55:20
| c47 a écrit : |
c1 c'est la révision du core du processeur. Il y a pour les P4 northwood (512ko de cache) 3 révisions la première b0 la seconde c1 et la dernière d0. La première était présente sur les processeur jusqu'au 2.53 à partir du 2.66 on trouve la c1 et les p4c ont la d0. Seulement voila intel une fois les stock fabriqués écoulés continue à fabriquer des cpu à "basse fréquence" pour fournir la demande c'est pourquoi il existe aussi des 2.53 2.4 ... avec un core c1 le b0 n'étant plus fabriqué (le c1 bientot non plus). Ces cores (c1 et d0) sont prévus pour des fréquences bien supérieures à celles pour laquelle elle est vendue ce qui fait qu'il ont une marge d'overclocking bien supérieur.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:43:44
| rycky a écrit : |
Je connaissais ce phénomène mais je ne savais pas que les révisions avaient un nom. Enfin merci.
Et pour la mémoire, si je comprends bien, c'est normal qu'elle fasse du 3200 Mb/s ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 18:54:50
| c47 a écrit : |
Tu es dans la moyenne basse mais rien de catastrophique avec un P4B non overclocké.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 19:41:48
| rycky a écrit : |
Sachant que je l'ai acheté il y a 15 jours, tu sais dans quelle série il est ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:31:38
| c47 a écrit : |
Si c'est pas un fond de stock c'est un c1. Pour vérifier récupère l'utilitaire suivant : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-117.zip
Tu décompresses les fichiers et tu lance cpuz.exe. Tu verras apparaitre un champ révison dans les caractéristiques de ton cpu l réponse est dedans
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:34:17
| rycky a écrit : |
Merci je vais essayer...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:52:15
| c47 a écrit : YEAH !!! C'EST UN C1 ! |
3ghz les mains dans les poches! Tu montes peut êtres un peu le vcore (1,575) car l'ic7 a tendance a sous volté, tu mets agp/pci fix à 66/33 et le fsb à 158. Mets aussi vddr à 2.8v pour stabiliser la mémoire. Si cela plante tu peux monter petit a petit le vcore mais ne dépasse jamais 1,75v cela peut être dangereux a long terme sur le cpu.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:32:17
| rycky a écrit : |
Oula ! C'est un poile compliqué pour moi ça. Tout est réglable via le bios ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:40:30
| c47 a écrit : |
Tout dans le menu "softmenu" du bios
Marsh Posté le 23-05-2003 à 20:03:13
Salut à tous, je possèdes une carte mère IC7 d'Abit (qui gère le double canal en ddr400) sur laquelle j'ai mis 2 barretes de ddr400.
Le problème c'est que je ne sais pas si le double canal est activé : Sisoft sandra affiche seulement 2400 Mb/s pour la largeur de bande mémoire.
Est-ce-que quelqu'un pourrait me dire comment on fait pour vérifier si il est activé ?
Merci d'avance !
