Divx Box, Besoin de conseils svp! :-) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2003 à 04:48:37
trouve toi un cpu plus puissant compatible avec ta mobo actuelle et garde ta geforce.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:51:31
| c_planet a écrit : trouve toi un cpu plus puissant compatible avec ta mobo actuelle et garde ta geforce. |
J'y avais pensé, mais je ne sais quel proc je peux mettre au max sur ma mobo ( Msi 6119 Slot One ).
J'ai été sur leur site mais impossible de trouver le dernier bios avec les indications nécessaire pour savoir quel proc je peux mettre au max.
Et puis, trouver encore du slot One, ca doit pas être évident même en occaz je pense...
Sinon, merci pour l'idée.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 10:54:23
boah on peut mettre des p3 500 sur cette carte, nan ?
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:01:01
| Deep95 a écrit : [...] mais dès qu'il s'agit de lire un Divx, c'est la catastrophe! ( même avec Divx plus qui utilise la DXR3 ) |
Attention, il permet d'utiliser la sortie TV de la DXR3/H+ mais le décodage reste à la charge du CPU.
Il existe aussi maintenant la Xcard, c'est Sigma Design qui fabrique (créateur de la H+).
Ca peut être une solution ...
| HidE a écrit : boah on peut mettre des p3 500 sur cette carte, nan ? |
Même un 500, j'ai peur que cela fasse un peu juste pour faire passer du divx 5.02.
Déjà que pour du 3.11, j'ai lu que c'était minimum du 400 mhz pour avoir une fludité correct.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:04:47
| Deep95 a écrit : |
Adaptateur Soltek Slot1-FCPGA + Celeron II (0.18µ) 1GHz.
J'ai monté cette config pour ma copine avec ce qui trainait dans mes tiroirs:
BF6 + Adapt Soltek + CII 1GHz + GForce-DDR + 512Mo SDRAM
Et c'est parfait pour la plupart des applications dont les Divx.
J'ai même été surpris par Neverwinter Nights et Dungeon Siege tout à fait jouable en 1024 dessus.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:09:38
| Deadlock a écrit : |
Si ma mémoire est exact, cette carte décompresse les divx qu'a partir de la version 4.XX.
Pour environ 120-130 ?, tu peux trouver Carte mère + Cpu ( genre un xp 1700 ou 1800+ ) ou même payer moins chère si tu te contente d'un Duron 1.2~1.3 GHz ( 40 ? ).
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:12:53
| Deep95 a écrit : |
Oui je sais bien ... mais c'était dans ton optique de rester avec ton CPU et ta CM ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:14:29
Ministry/Deadlock
C'est une bonne idée, mais malheureusement, je n'arrive pas à savoir si ma carte accepteras ces procs.
J'ai beau chercher sur le site de msi, je ne trouve pas les caractéristique de ma mobo pour savoir ce que je pourrais mettre au max? ( ms 6119 ).
Si quelqu'un peux me trouver ca, ce serai super cool!
Merci déjà pour vos conseils.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:18:36
J'avais saisi, mais ce que je voulais dire, c'est que préfère rajouter quelques dixaine d'euros en plus du prix de la Xcard, et me payer une nlle mobo+cpu.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:19:01
Sérieusement, trouve toi un adaptateur Slot1 -> FC-PGA, un Celeron II 900/1100MHz (version coppermine, pas Tualatin) et ajoute un peu de RAM. Tu vas pas t'en sortir pour cher et cette config prendra un petit coup de jeune bien visible.
T'inquiête pas pour la mobo, c'est l'adaptateur qui va fournir le 1.6V au lieu du 2.0V et le coéf étant bloqué sur les CPU tu mets le BUS à 100MHz et ça roulera. Même si les coefs 9/10/11 n'existent pas. Au pire il va pas t'afficher la vitesse correcte au boot, mais le CPU tournera à sa vitesse normale quand même.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:21:32
| Deep95 a écrit : Ministry/Deadlock |
Les BF6 et BH6 (Slot1) n'étaient pas non plus censées supporter ce genre de CPU ... mais entre la théorie et la pratique ... y'a la bidouille ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:28:17
L'idée de la K7S5A+Dudu 1.3 est la meilleure à mon avis, mais à condition que tu sois sûr de ta RAM.
Mais bon, si elle tourne à 100 MHz avec un Duron, il y a quand même peu de risques que ça foire, il me semble...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:30:19
Ok, merci pour tout tes conseils.
Comment fait la différence entre un celeron coppermine et Tualatin?
Je vois sur le site de "Rue-Mongallet" un celeron 1.1A Fcpga2.
Je suppose que ca n'ira pas? Il faut absolument que ce soit sur FCPGA tout court?
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:31:26
Sinon il paraît que les Geforce étaient plutôt merdiques pour la sortie TV. Il faut évidemment essayer, mais si ça ne va pas j'ai vu une Radeon 7000 à 33? chez Rue du Commerce. L'idéal pour une DivX box, a priori...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:32:07
| Deep95 a écrit : |
Je crois que le 1.1 est le seul en 0.18 et 0.13(?) µ
Le version "A" est la Tualatin, au dessus ce sont tous des Tualatin. En dessous des Coppermine.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:38:12
Ah! ok, je crois que j'ai compris.
En fait, les versions A, donc tualatin, c'est en fait en FCPGA2 alors que le Coppermine c'est FCPGA tout court.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:45:46
| Deep95 a écrit : |
Plus ou moins car le A est utilisé pour faire la différence si les 2 versions existent dans une même fréquence.
Un CII 950Mhz est seulement Coppermine et un CII 1.2GHz est un Tualatin (pas de "A" ) par contre le 1.1GHz peut être les 2 donc "A" pour la version 0.13.
Le même principe était utilisisé pour les Celeron avec et sans cache y'a qques années, C300 et C300A ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:59:24
p2 350 c'est amplement suffisant
changes de logiciel de lecture, de codecs ou passe a linux/mplayer
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:02:28
ou alors qu'il achete une carte de décomptesion divx
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:11:22
salut,j'en ai fait une avec un athlon 1.2,une k7s5a,2X128 ddr 2100 fluidite correcte,tous les softs sont geres(paske des fois ça passe pas avec divix pro,d'autres fois C bs play ki y va po!)pour le son j'y ai mis une sound blaster pci à 20? pour soulager encore un peu le proc et vala elle mache du tonerre ,en plus tout cela boote sur XP,ensuite tu demarre la lecture simple,pas trop cher,up gradable a volonte,pas d'incomùpatibilite,le pied koi!!!
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:16:04
| HidE a écrit : ou alors qu'il achete une carte de décomptesion divx |
Non, trop chère cette carte
115? à Montgallet!
Pour ce prix, je préfère rajouter 15? et me racheter une mobo avec cpu ( genre dudu 1.3 ou un xp 1700+ ).
Mais le pb est tjrs là, je ne sais pas quoi choisir comme carte mère quoi soit stable et fiable. Je ne cherche pas une carte performante. C'est juste pour lire les DVD/Divx, mp3 et faire un un peu d'encodage ( c pour cela que je pencherai peut-être plutôt sur un xp 1700 par ex ).
D'ailleurs, je viens de trouver les caractéristiques de mon bios ( qui est le dernier ), et le coeff ne me permet pas de dépassé le 8. Alors, je n'ai pas envi de prendre le risque d'acheter un celeron 950 est plus cher et moins performant qu'un dudu 1.3.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:21:13
| Deep95 a écrit : D'ailleurs, je viens de trouver les caractéristiques de mon bios ( qui est le dernier ), et le coeff ne me permet pas de dépassé le 8. Alors, je n'ai pas envi de prendre le risque d'acheter un celeron 950 est plus cher et moins performant qu'un dudu 1.3. |
Il n'y a aucun risque !
Les CPU intel ont le coef bloqué, donc le CPU utilisera son coef interne quel que soit le setting du BIOS.
Faut juste mettre le FSB à 100MHz et avoir un Adaptateur qui fourni du 1.6V (tous à partir de 15?).
Le CII 1GHz (9.5x105) de ma copine est censé être un 8x105 dixit le BIOS ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:23:28
| edouard bracame a écrit : |
Ok, merci pour ces informations.
Sinon, pas de pb particulier avec cette carte? Elle est stable, genre pas de plantage pendant la lecture d'un dvd ou divx?
Personnellement, je vais mettre Win2K + sp3 pour sa stabilité plutôt qu'Xp, qui est plus lourd à gerer et plus gourmand en mémoire aussi.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:32:38
| Deep95 a écrit : |
Le problème qui se pose souvent avec la K7S5A, c'est la RAM. Il faut qu'elle soit de très bonne qualité pour tourner à 133 MHz. En revanche, sur les 6 cartes que j'ai fréquentées, aucune n'a fait de probème avec la RAM à 100 MHz. Ce n'est pas une garantie, mais bon.
Si tu ne recherches pas les perfs, à mon avis, une K7S5A, un Duron et la RAM à 100 MHz te conviendront parfaitement.
A partir du moment où la RAM passe, la stabilité est très impressionnante, en tout cas ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:34:36
mais bon coté chauffe (=> silence
) vaut mieux un p'ti 1700+ 0.13µ
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:43:09
La solution Xcard n'est à mon avis pas la meilleure, quand le codec changera, qui te dis qu'une Xcard sera compatible ?
Mette à jour une CM qui supporte des PII, ça peut être hasardeux, faut trouver un P!!! 500 pour être à peu près tranquille, et puis ça ne tiendra pas la distance !
Le DivX 3 demandait moins de ressource que le DivX 4, lui même moins gourmand que le DivX 5, et ça ne risque pas de s'arrêter là !
Pour ceux qui aiment le RV9, il faut une machine dans la zone 800 MHz - 1 GHz pour avoir quelque chose de nickel...
Bref si tu as un peux de $, la CM socket A la moins chère, le CPU AMD qui présente le meilleur rapport qualité-prix (Dudu 1300 ou XP1800, selon tes moyens), un ventirad silencieux et tu auras une machine qui pourra te servie encore quelques années (sauf pannes bien sûr !)
Il est certain que ça te coûtea plus cher qu'un P!!! 700 d'occaze, mais c'est pas la même chose non plus !
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:49:27
Arf, j'ai un peu peur quand même!
C'est vrai que ta solution serai la moins onéreuse pour moi.
Donc, d'après toi, un celeron 950 o/c à 1GHz serai amplement suffisant pour la lecture dvd/divx de façon fluide?
Marsh Posté le 15-03-2003 à 13:08:14
| Deep95 a écrit : |
C'est comme tu le sens. C'est de toute façon l'upgrade ultime pour ta carte mère. Pour le DVD tu as ta DXR3 de toute façon et même sans elle je peux te dire pour l'avoir essayé que GF-DDR + CII 1GHz + 512Mo SDR = DiVX5, DVD fluides.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 13:32:34
attention avec les celerons, la 2eme becane de mon frere est un celeron 900 et il devient vraiment limite pour les divx 5.02, le divx 6.0 ne passera pas .
donc comme certains autres je te conseille: CM elite a 60 euros + XP 1700 a 60 euros, et la tu seras tranquille au moins.(au pire y a des durons 1.2 a 34 euros a montgallet)
si tu veux une meilleure qualité tv qu avec la geforce ddr (moi g une MX et c est nul...), j ai vu qu on peut trouver des ati pas cher,dans les 35 euros(et avec une qualité tv bien superieure), c est ce que je vais faire pour ma 2eme tour qui fera divx box.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 22:34:51
| apolon34 a écrit : heureusement qu'on lit ce que j'ecris ! |
j'ai bien lu et j'veux bien que tu donne la marche à suivre, car moi j'ai un k6-450 et une hollywood+ => divx saccadée.
en utilisant la sortie de l'hollywood avec hhplus ou divxplus.
passer sous linux, je veux bien mais j'y connais rien !
donc si tu pense avoir une soluce .....
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:43:50
| criun a écrit : |
moi aussi, je serais curieux de savoir comment on s'y prend pour lire du Div5 sur un P2-350 ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:21:32
Il faudrait essayé avec la distribution linux qui est prévu pour ça.
Je me souviens pas de son nom ;(
En fait, tu graves un cd avec une mini distribution linux dessus + ton divx.
Pour lire le divx, t as juste à mettre ton cd dans le lecteur cdrom et booter. Ca lance linux en auto, et t as juste un player qui apparait et qui te permet de lire ton film ! (comme ça t as pas besoin d installer linux sur ton disque dur)
Le truc le plus fort, c'est que tu peux toujours lire ton cd indépendament sous windows si tu ne bootes pas sur ton cdrom
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:24:31
| nicolas_b a écrit : Il faudrait essayé avec la distribution linux qui est prévu pour ça. |
Ouaouh, la classe
Tu sais si le ptit Linux prend beaucoup de place sur le CD?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:27:19
| Origan a écrit : |
Impossible, testé personnellement ( Sous win ).
J'ai fait comme Criun, j'ai essayé HHplus, Divxplus et la lecture des films était complètement saccadé.
Finallement, j'ai opté pour une upgrade de la machine afin d'être tranquille ( CM+CPU+Mémoire ).
Je m'en suis sorti pour à peine plus de 1000 frs.
Carte mère Elite K7S6A ( 64 ? ), Xp1800+ ( 67? ) et 256mo pc2100 ( 32? ) soit un total de 163? ( 1069,21 Frs ), ce qui reste raisonnable à mon sens.
L'installation de l'os s'est bien déroulé, et je n'ai pas rencontré de problème pour le moment.
Voilà, je peux lire tout mes dvd et divx tranquillement maintenant.
J'ai même lancé un petit 3dmark2001 histoire de voir, et là encore, no problem!
Sinon, merci à tous pour vos conseils et vos idées. ![]()
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:32:40
| Origan a écrit : |
Je sais pas je vais chercher si tu veux 20 - 60 mo au max
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:35:33
| nicolas_b a écrit : |
Merci mais t'inquiète, je vais chercher moi-même hein
. Ce serait pas MoviX , le ptit nom de la distrib?
Marsh Posté le 15-03-2003 à 04:17:11
Salut tout le monde!
), 128 mo de mémoire, une Gforce1 DDR Winfast ( avec sortie TV ), une carte DXR3, le tout sous Win2000+SP3. Mes DVD passent nickels grace à la carte de décompression, mais dès qu'il s'agit de lire un Divx, c'est la catastrophe! ( même avec Divx plus qui utilise la DXR3 )
Voilà, malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver une réponse qui me convienne pour terminer ma divx box.
Actuellement, j'ai un PII 350 ( recupéré gratos
Je regarde l'occupation du proc, 100%! Je me dis donc que c'est le proc qui ne suit pas.
Donc voilà, j'aimerai acheté une carte mère ( la moins chère possible ) mais je ne sais pas laquelle prendre?
J'ai pensé à un moment prendre la Elite K7S5A ( peu cher, 57? à montgallet ), mais j'ai vu que bcps de personne ont eu des pb avec.
Pour le proc, je pense prendre un Duron 1.3 Ggz ou un Xp1800+.
L'utlisation sera uniquement pour lire les DVD/Divx, écouter des mp3 et faire de temps en temps de l'encodage divx ( comme ca, je garderai mon pc principal libre
J'ai une dernière question, ma carte graphique sera-elle suffissante pour lire les divx avec cette nouvelle config?
Désolé d'avoir été un peu long et merci à tous par avance pour vos réponses.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
