Comment sont distribuées les lignes PCI-E avec les cartes d'extension? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2017 à 12:20:20
Hello.
Interrogations légitimes.
Je suis simplement allé sur le site de ref de ta carte-mère : http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#sp
On y lit:
| Citation :    |
Donc en résumé, si tu mets quelque chose sur le 2e port PCI-E 16x, le 1er port passe en 8x ; de même, si tu mets quelque chose sur le 3e port PCI-E 16x, le 1er port passe en 8x et le 2e port en 4x.
En pratique : une carte graphique moderne, même la plus puissante, n'aura aucun souci de bande passante en PCI-E 3.0 8x ; et 8x ou 4x en PCI-E 3.0 sera suffisant pour toute carte d'extension.
Avis aux spécialistes pour les subtilités plus élaborées si besoin ![]()
Marsh Posté le 15-04-2017 à 12:54:36
Merci pour cette réponse. C'est bien ce que je craignais.....
C'est quand même dommage de "brider" la CG (même si cela ne représente que quelques %).
Dans ce cas, qui pourrai me conseiller des cartes PCI ? :
- Une bonne carte wifi (wifi AC de préférence mais pas sûr de l'existence de telles cartes en PCI).
- Une bonne carte son pour le Display son multimédia (non audiophile) porté par des Yamaha NX-50.
J'ai vu aussi qu'il étais possible de brancher des "risers" PCI-E x1 utilisés notamment pour "déplacer" les ports et ainsi ne pas avoir de problème de port inoccupé. Ex: http://eshop.sintech.cn/index.php? [...] e&pID=1011
Si jamais il n'y a pas de solution de substitution, ma CG passera en x8 et basta.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 00:10:34
(Je m'excuse d'avance si le problème à été déjà posé, mais il me semble si particulier...)
Bonjour à tous ,
Voici ma config:
- CM: GA-Z97X-UD5H rev1.0
- CPU: i7-4790K
- GPU: AMD Vega (dans le futur)
Mon problème est le suivant:
Je souhaite acheter plusieurs cartes d'extension ainsi qu'un Display son pour mon PC :
- Enceintes Yamaha NX-50: http://www.ldlc.com/fiche/PB00136031.html
- Carte son : http://www.ldlc.com/fiche/PB00091859.html
- Carte wifi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185143.html
- Carte contrôleur avec 20 broches USB 3.0 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00153074.html
Prévoyant de m'offrir une carte AMD Vega avec le design des partenaires (type Asus, Gigabyte ...), je sais déjà que j'aurai un port PCI-E x1 caché/inutilisable par cette dernière.
Pour brancher les cartes d'extension (toutes au format PCI-E x1), il me reste donc ( visuel ici-> http://image.noelshack.com/fichier [...] x-ud5h.png ):
- Un port PCI-E x1 (le premier port de la CM)
- Un port PCI-E de longeur x16 fonctionnant en x8
- Un port PCI-E de longeur x16 fonctionnant en x4
Ma question est la suivante:
Ma carte graphique fonctionnera-t-elle en x16 si 2 cartes d'extension sont présentes dans les ports PCI-E (longueur x16) prévus pour accueillir normalement des CG ?
Ou fonctionnera t-elle en x8 obligatoirement (quid de la gestion des lignes par le CPU/chipset) ?
Plan A:
Tout va bien, CG en x16 et tout le monde est content !
Plan B:
Dans le cas où la CG fonctionnerai en x8, pour libérer les lignes PCI-E, je pourrai peut-être utiliser les lignes PCI.
Dans ce cas, connaîtriez-vous:
Je précise que mon budget pour le son (carte + enceintes) est de 150€.
Merci de vos réponses et bonne journée
P.S: Si les réponses peuvent être le plus détaillé possible, ça serai top (pour ma culture personnelle et ma compréhension
Message édité par Sossok le 15-04-2017 à 12:05:27
