Disques Durs et Overclocking - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:56:36
fortement possible, tout depend de la freq actuelle de ton bus PCI qui je le rapelle est normalement a 33Mhz
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:13:42
donc la frequence du DD est de 42 MHz au lieu de 33 c'est peu etre un peu bcp pour ton IBM
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:14:36
| vttvolant a écrit : donc la frequence du DD est de 42 MHz au lieu de 33 c'est peu etre un peu bcp pour ton IBM  |
 ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:17:50
| Bartoux a écrit : eske le raid blok le pci du dd a 33mhz ???  |
  C'est la mobo qui bloque le pci à 33 (Nforce2 par ex) je ne crois pas que ta mobo le fasse (Via
  C'est la mobo qui bloque le pci à 33 (Nforce2 par ex) je ne crois pas que ta mobo le fasse (Via   )
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:19:14
non, mais le fonctionne du DD est prevu a 33 MHz donc si tu montre jusqu'a environ 37 Mhz en general ca va mais plus haut ca marche pas toujours
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:28:43
je sai mai vu vu des fsb genre 225 ou 237 sur des forums anglais je suis sur ke ma ram pe aller plu ho ke 210 a 3.1 V ma CM ne blok pa le pci c vrai mai est ce ke les carte PCI raid le blokent ??
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:30:02
et comen les gars fon pour tenir a plu de 220 de je me demande
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:32:27
| Bartoux a écrit : et comen les gars fon pour tenir a plu de 220 de je me demande  |
Ils possèdent une carte AGP PCI Fixed...
66 pour l'AGP et 33 pour le PCI quel que soit le FSB.... Impossible sinon
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:38:07
kel son les fsb max des furomeurs et avec kel matos ??? peu etre les nouvox ibm supporten plu l'OC du PCI ??!!
Marsh Posté le 11-12-2002 à 14:50:07
J'ai une KX7 avec de la Corsair 3200 Cas2 je peut monter a un fsb de 210 avec les timings les plus agressifs et 2T comand apres 210 mhz le pc boot mai wiindow ne demarre pa et il me di kil fo reparer window XP !!! j'ai du formater mon disk 2 fois a ause de ca !! jai un petit IBM 30 Go et ma CM est modifiée (vcore 2.1, vddr 3.1 , vio 3.80).Je me demande si ce n'est pa mon dd ki limite mes capacités en OC j'ai entendu dire ke avec les versions raid l'OC est bcp mieux je voudrai avoir kelkes explications et comprendre pkoi.
