ca veut dire quoi "bulk" "box"...? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 09:34:58
Bulk = sans boitrs, juse avec un cd si necessaire.
retail= avec boite
box = with cooler = CPU + Ventillo
Marsh Posté le 06-11-2005 à 10:05:51
Bulk et OEM, c'est la même chose ?
Sauf énorme radiateur en cuivre ou bien système intelligent dans le boîtier pour extraire l'air, la présence d'un radiateur + ventilateur est impérative sur un processeur, surtout les modernes ! oO
Dans le boîtier, le ventilo d'extraction qui est à l'arrière est très important car c'est lui qui génére un flux d'air traversant tout le PC, refroidissant les DD à l'avant, au passage (et évitant que l'alim se frappe tout le boulot)
. Pour une plus grande efficacité vis-à-vis des DD, la pose d'un ventilo en façade peut s'avérer utile...
Je ne sais pas si les ventilo latéraux sont vraiment utiles... j'en suis pas convaincu si on a du bon matos (ex. 2 bon gros 120mm et un ventirad CPU genre Zalman 7000 ou 7700 Al-Cu
Marsh Posté le 06-11-2005 à 10:14:47
bulk ou oem, pour un processeur juste 1 an de garantie. à éviter de préférence
box, tjrs pour un cpu il y a le processeur et son rad (dissipateur) surmonté de son ventilo et dans ce cas garantie de 3 ans. à privilégier lors d'un achat.
le retail on voit cette appelation surtout avec les CG, carte graphique avec cables jeux manuel...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 10:55:26
| delatruel a écrit : bulk ou oem, pour un processeur juste 1 an de garantie. à éviter de préférence |
Les cpu box permettent surtout d'etre certain d'acheter un cpu non pretesté.. Mais heureusement la conscience pro des vendeurs d'info les empechent de faire ca ![]()
Marsh Posté le 06-11-2005 à 08:55:33
salut a tous, ma question doit vous paraitre débile, mais bon..3.
est ce que vous pourriez m expliquer ce que signifient les termes
bulk
box
ou alors with cooler
ca a avoir avec les ventilos, juste? mais quoi?
merci d avance.
ps. y a que sur le proco qu il faut penser a mettre en ventilo si on l achète sans? ou il faut en ajouter ailleurs?
(qu est ce que je dois vous paraitre bete...)
