un dinosaure qui suffit? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2012 à 20:43:47
azecece1 a écrit : Bonjour voila j'ai récupéré une carte mere ms 7061 ver 1.0 avec un processeur AMD Athlon 64 3500+ - ADA3500IAA4CW spécifications ici |
Pour de la bureautique c'est largement suffisant
Je pense que même 7 sera à l'aise là-dessus
Marsh Posté le 11-10-2012 à 20:45:32
ok merci bon je vais commander ce qui faut et je vais voir si elle fonctionne...
bonne soirée
Marsh Posté le 15-10-2012 à 12:33:40
Ca n'est pas autant un ordinosaure que tu le dis. C'est un CPU AM2, qui sont sortis en 2006, donc dans le pire des cas ce PC a 6 ans, pas plus.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:02:16
mrdoug a écrit : |
Je partage cet avis à condition de lui coller 4Go de ram.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:03:47
Pour de la bureautique 2Go suffisent pour être tout à fait à l'aise.
(sous condition de pas laisser 82 merdes se lancer au démarrage bien sûr)
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:07:18
Oui ou 2+1 Go ou encore 3x1 Go en fonction de ce que supporte la CM
Sur mon ancien 3200+ Seven passait avec 2 Go en bureautique .
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:07:48
2Go seulement?
W7 me parrait assez gourmand quand même surtout si tu souhaites ouvrir plusieurs applis en même temps je pense que 4Go ne sont pas de trop.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:08:49
Oui 2x 512+1x1 Go pas de soucis
Mais honnêtement pour de la bureautique pure je mettrai Ubuntu ou autre distro.C'est au autre sujet ...
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:10:23
Yep, et sur 2Go je fais tourner des jeux encore
Bien réglé le Windows ça passe sans problème.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 17:15:20
ReplyMarsh Posté le 15-10-2012 à 18:27:32
ok mais c'est bien ecrit 1999 sur le processeur ^^
je vais acheter le nécessaire pour la ram yavait 400mhz collé dessus mais ca va faire leger ^^^^^
a++
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:33:04
la ram en pc 3200 2Go sont plus chère que 8Go DDR3 1600 mhz
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:35:34
a ouai j'ai vu ca ya 1 mois yavait un mec qui vendait des 1go en 400mhz a 2€piece j'ai loupé ca car javais pas ma carte mere^^
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:39:00
ben là t'as loupé une affaire. mais bon tu pouvais pas savoir non plus
Marsh Posté le 15-10-2012 à 19:26:03
La date sur le processeur n'est pas sa date de fabrication
En 1999 AMD lancait les premiers Athlon, avant les Athlon XP puis Athlon 64 S754/939 et enfin ton AM2 en 2006 mini
C'est l'année de début d'utilisation commerciale du nom Athlon.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 19:37:01
mais c'est un socket A et pas am2 apres j'y connait rien mais c'est pas les memes si??
Marsh Posté le 15-10-2012 à 19:49:06
Y'a pas de 3500+ sur socket A, encore moins d'Athlon 64, faudrait savoir
Edit: Ouais ok, voici la CM
C'est certainement pas un 3500+ sur une KM4V-M, là c'est effectivement plus la même chose.
Va pas acheter quoi que ce soit pour booster mamie, perte d'argent
Marsh Posté le 15-10-2012 à 19:55:58
Là dessus, si tu veux rester sous Win autant y mettre un XP, pas acheter de RAM et faire tourner comme ça.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 20:42:49
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/A [...] WBOX).html
je voulait savoir si sa suffisait pour : allumer un pc (sa serait deja pas mal)
essayer de faire tourner un config bureau bidon (et la c'est plus chaud)
elle a quand même 11 ou 12 ans la bébête alors j'imagine qu'il faut pas pousser
sur ce bonne soirée
