Diminuer le bruit de mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:05:41
et le coup du connecteur, c'est moi qui bigle ? Il faut que je change de ventilo, pour qu'il puisse se connecter sur la cm, ou bien existe-t-il des adaptateurs ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:15:55
C'est un rheobus qui permet de faire varier jusqu'à 6 ventilo et il se met à la place d'un lecteur de cdrom
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:19:38
c'est pas trop bourrin comme truc ? Je peux pas m'en sortir en branchant le ventilo sur la cm ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:25:35
ok, merci pour les infos. Je vais jeter un oeil rue montgallet
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:27:17
ReplyMarsh Posté le 19-01-2005 à 21:35:22
mais ca permet de regler le ventilateur automatiquement, ou bien il faut le regler à la main, en tournant les boutons ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:26:57
| jore92 a écrit : mais ca permet de regler le ventilateur automatiquement, ou bien il faut le regler à la main, en tournant les boutons ? |
C'est toi qui les regle en tournant les boutons comme tu veux, tu peux les faire varier de 5 à 12V
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:42:07
change ton alim pour une silencieuse, ça fera deja bcp moin de bruit.
regarde si ya un ventilo sur ta carte graphique : ça fait bcp de bruit aussi.
Ecoute le bruit du disk dur posé normalement, prend le ensuite dans ta main et regarde si ya une différence de bruit: si oui, met ton dd sur de la mouse, ou dans un rack ( mais attention, ya des rack avec ventilo donc du bruit ....).
Voila, ce sont mes conseils du soir....
bye
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:44:53
| DjDivX26 a écrit : change ton alim pour une silencieuse, ça fera deja bcp moin de bruit. |
sont pas donner des conseils
au pire il a juste à changer le ventilo de l'alim si vraiment il est trop bruyant... pour le DD activer l'AAM (gratuit et efficace mais perte de perf)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:47:18
en fait, j'aurais aimé un moyen d'avoir le ventilo qui ralentisse tout seul quand l'ordi ne fait rien
Marsh Posté le 19-01-2005 à 19:59:14
J'ai acheté un PC à base de A7N8X-E Deluxe, avec un proc Athlon XP 3200+.
Il y a un ventilo dans le boitier, en plus de celui de l'alim et de la carte mère.
Mais je trouve qu'il est un peu bruyant, et je voudrais diminuer la vitesse du ventilo quand je fais rien sur le PC.
J'ai un connecteur pour brancher le ventilo sur la carte mère, mais il semble qu'il n'est pas compatible avec le ventilo. Est-ce possible, ou bien je me débrouille mal ?
Pour régler le ventilo en fonction de l'activité, c'est speedfan qu'il faut utiliser ?
Merci d'avance de votre aide
