Différents ports USB ? Comment est votre connecteur ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2003 à 15:07:24
Sans trop y connaître, j'ai l'impression qu'il y a juste le connecteur de la CM qui est différent. L'un utilisait 5 pins avec un détrompeur (le trou bouché) voire un double 5. L'autre a un autre connecteur.
Je regarde ce soir sur ma KT7A, l'"extenseur" permettant d'avoir 4 USB au lieu des 2 natifs de la CM, voir quel est le type de connecteur.
L'USB, je ne sais pas si ç'est branché comme une guirlande (parallèle) donc une prise de CM pourrait piloter une ou deux prises USB, la limitation n'étant (j'imagine) que due au fait qu'il y a UN circuit("buffer" ) par prise permettant de fournir une certaine intensité (qui sera partagée si deux périphériques sur la même prise de CM).
aux spécialistes.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 15:30:42
| CARBON_14 a écrit : Sans trop y connaître, j'ai l'impression qu'il y a juste le connecteur de la CM qui est différent. L'un utilisait 5 pins avec un détrompeur (le trou bouché) voire un double 5. L'autre a un autre connecteur. |
Ouais à priori c'est juste le connecteur qui est différent, mais je pensais que tout ça était standardisé... Merci en tout cas !
Marsh Posté le 07-01-2003 à 16:22:10
Standardisé, pour un prochain noël ?
Ca doit pas mal dépendre des constructeurs de CM, vu que souvent (je m'avance un peu ?) il y a l'adaptateur livré avec quand on peut avoir 4 ports USB.
Chez TopAchat (pas encore regardé ailleurs), y a la réf in2269, "2 ports USB type A pour carte mère adéquate" (:lol
. Ca ressemble à celle de la KT7(A). J'allais la monter chez moi (celle livrée avec) => je vais regarder format (de mémoire, je pense au dessin du haut).
Marsh Posté le 07-01-2003 à 18:24:18
Pour la KT7A, c'est
. O O O O
O O O O O
L'autre (première) permet peut-être d'avoir deux câbles séparés, l'un pour une voie, l'autre pour la seconde ? Avec prises plates.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:20:22
ouais j'ai trouvé le truc dont tu parles sur TopAchat...
Sinon ben tu as le même que ma nouvelle carte mère donc finalement, peut être alors que ça s'est standardisé... Grrr comment je vais trouver des ports usb compatibles avec mon ancienne carte mère...
Merci beaucoup d'avoir regardé en tout cas !
Marsh Posté le 07-01-2003 à 23:55:02
Ce qui m'embête chez TaupAcha est "pour carte mère adéquate". Y dizent pô si c'est le modèle du haut ou celui qui suit ... Adéquate, c'est une marque connue ?
Cf Pearl ?
Je saisis mieux le pb des gens qui achètent une face avant 51/4 pour leur PC qui permet d'avoir des prises USB/Série/son/.. en face avant. Si on n'a pas la bonne CM, faut se bricoler des adaptateurs
Marsh Posté le 08-01-2003 à 00:07:19
Attention, je viens de tester une equerre de cusl2c sur l'elite K7S6A, bah j'ai griller mes port usb -> donc c pas tjs compatible
Marsh Posté le 08-01-2003 à 00:46:57
| Slyde a écrit : |
spa grave, ma CM a 2 semaines -> SAV
Marsh Posté le 08-01-2003 à 00:49:47
| Slyde a écrit : POUR VOUS DONNER UNE IDEE DES GRANDES DISPARITES QU'IL EXISTE : |
ah bah tou mes fils son gris, j'aurai tester quand meme
I'm big boulet
Marsh Posté le 08-01-2003 à 01:51:35
| Slyde a écrit : |
TopAchat m'a remboursé celle que j'avais cramé de la sorte le mois dernier
J'ai meme eu les frais de port remboursé
Marsh Posté le 08-01-2003 à 02:10:19
Comment on trouve alors des ports compatibles avec sa carte mère ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:17:58
| SpaceHubble a écrit : |
mhhhhhh, c bon ca
Marsh Posté le 07-01-2003 à 14:33:34
Edit : comment est votre connecteur USB sur votre CM ? Pour savoir si c'est standardisé maintenant ou si ça change selon les constructeurs...
Message d'origine :
J'ai une vieille carte mère i430TX (ou qqchose du genre) qui était sensée avoir des ports usb. Après vérification dans le manuel elle en a, j'ai regardé sur la carte mère y'a bien les emplacement. Seulement ils sont comme ça :
( O = 1 pin, . = 1 trou)
O . O O O
O . O O O
Alors que sur ma nouvelle carte mère (MSI K7N Pro) ils sont comme ça :
. O O O O
O O O O O
Dans le manuel y'a écrit :
USB1-USB2 Connector
Pin Number / Function
1 / VCC
2 / Key
3 / data -
4 / data +
5 / Gnd
Il semblerait que le schéma que j'ai fait au dessus soit pour DEUX paires de ports USB, donc qu'une paire ne prendrait qu'une ligne ?? En plus après avoir regardé sur mon manuel de ma K7N y'a deux fois plus de pins pour une paire de ports USB.
Conclusion : je peux pas utiliser mes ports usb supplémentaires de ma nouvelle carte mère sur l'ancienne... C'est normal ?? Ca dépend des cartes mères ou c'est juste que ça a changé de standard entre temps ??? Et où je pourrais trouver des ports usb compatibles avec mon ancienne carte mère ??
Merci d'avance !!!
Message édité par Luigi le 07-01-2003 à 21:23:17
