ram differentes CL possible ?
ram differentes CL possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 09:27:42
bonjour
peut on sur une carte mere melanger plusieurs DDR avec des CL differents ?
aussi comment savoir quels CL sont deja dans ma machine ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 10:10:44
oui tu peux mais se sera le cl le plus bas qui primera sur les autres, ensuite pour savoir le cl de tes barettes soit c'est marqué dessus soit tu utilise cpu-z pour le voir sous windows ou everest
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:04:15
salut j'ai une ptite question a propos des ram
j'ai une barette de 1024 cas 5 et une 512 cas 5 de crucial 5300 puces d9 gmh j'aimerais savoir si ya moyen de baissé les timming?
en se moment elles sont en 5-6-6-18 frenquency 390.0 MHZ fsb/dram 3:5
est-il possible de les passer en 4-4-4-12 si je baisse mon o/c comme sur se screen?
je vous montre un screen de cpuz
http://img297.imageshack.us/img297/3429/cpuzut9.png
Message édité par siro'd'13 le 03-09-2007 à 11:09:04
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:09:55
essaye celane te coute rien mais bon si tu as un core 2 duo, ils sont trés peu sensibles au timings donc pas franchement utile
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:30:21
ok je vais faire des petit test merci redbull :)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:26:09
cpu z indique:
 CAS latency: 2.5
 RAS to CAS : 3
 RAS precharge = 3
 tras = 8
c'est de la CL 2.5 alors ?
chez LCDC je trouve de la CAS latency = 3 ou 2 mais pas 2.5 !!
Message édité par atarifr le 03-09-2007 à 23:29:04
Marsh Posté le 04-09-2007 à 00:40:53
prend de la 2 si tu peut et tente de fair passer celle que tu as en ce momment en 2 moi j avai de la ram hynix annoncer cl3 je la faisai tourner en cl 2 sans soucie (mais bon apres chaque  matos est different et deux barettes identiques peuvent ne pas avoir la meme capacité a monter en frequence ou a baisser en timming)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 10:40:44
de la CL 2.5 ca n'existe plus ?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 11:08:43
donc ca existe encor mais pourquoi prendre moin performant pour plus chere?
