Différences entre les versions de P7P55D ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:13:42
Sauf erreur, normale et Pro sont quasi identiques et les Deluxe et Premium ont pour particularité d'exploiter les 16 lignes PCI-E du CPU soit en 16x soit en 8x/8x.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:17:25
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3956_1.htm
C'est le cablage des lignes pcie pour les carte graphique
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:27:13
Une ligne 16x est l'idéal pour une carte graphique, ensuite 8x c'est convenable, par exemple en jeux il y a une perte de 3 à 4 fps, par contre du 4x c'est pas la peine, la carte graphique sera "sous-exploité".
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:29:21
mais par "défaut" sur les cartes mère standards c'est bien du PCIex 16x non ?
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:32:25
Le slot oui, mais électriquement il n'est pas forcément câblé en 16x.
Les cartes P55 ont à la base 16 lignes PCI-E 2.0 câblées sur un connecteur 16x et 4 lignes PCI-E 2.0 (mais limitées au débit du 1.1) câblées sur un slot 4x ou 16x.
Certaines exploitent des switchs pour séparer les 16 lignes en provenance du processeur en 2x 8 lignes pour alimenter plus convenablement les cartes graphiques en données lors de l'utilisation d'un CrossFire ou d'un SLI (2 cartes identiques se partageant le travail).
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:45:45
Ok donc si je résume bien les versions Prenium et Deluxe n'ont d'utilité que pour ceux qui font du crossfire ou SLI ?
Marsh Posté le 06-01-2010 à 23:33:59
Pas forcément, mais c'est ce qui les différencie le plus.
Et en fait la Pro a également les switchs PCI-Express contrairement à ce que je pensais.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 23:45:19
ah ! pas facile de s'y retrouver en tout cas avec toutes ces versions
Marsh Posté le 06-01-2010 à 23:51:33
Regarde surtout au niveau des puces audio et réseau, c'est souvent là qu'il y a des différences.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:12:17
Je cherche à connaitre quelles sont les différences de cette carte ASUS parmis ces versions là:
Merci pour votre aide !
