Différence de temp inexplikées! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:39:08
Probleme connu des Asus , donner une temperature 10° en dessous de ca vrai valeur
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:40:30
| Arcetnathon a écrit : Probleme connu des Asus , donner une temperature 10° en dessous de ca vrai valeur  |
Donc quand ma CM me dis que mon CPU diode est à 40° il est à 50°?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:42:22
C'est a peu pres ca.
C'est en faisant un sondage de temperature que l'on s'en rend compte , a configuration semblable , les possesseurs d'asus (que se soit sur plate forme Intel ou Amd ) on en moyenne une temperature 10° inferieur aux autres cartes meres.
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:44:51
C'est la loterie quoi! Moi j'ai une ASUS "menteuse" et lui a une ASUS qui dit la vérité
Un 2500+ à 45°C en idle avec un SLK 947 ça parait normal?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:57:54
il a un peut etre un bios qui corrige l'erreur et pas toi
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:59:16
Bios 1007 pour les 2 CM...
J'ai trouvé ce topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4531-1.htm
Vai reposté ma question là-bas, c'est plus normal..
Marsh Posté le 01-03-2004 à 01:06:17
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:37:27
Salut!
J'ai une A7N8X Del avec un 2400+ et tous les prog que j'ai (AIDA32 et Speedfan) m'indique la même temp pour le proc que ce soit la sonde CPU diode ou le processeur.. Soit 40° environ
Et dans la config d'un pote ayant la même CM et le mm ventirad, en mettant ce proc on obtient une temp processeur à peu près similaire mais une temp CPU diode 10° au-dessus de la première!!
Pourtant la température de mon boitier est un peu plus élevé que celle de son boitier, donc pas de problème de ventilation a priori..
Alors est-ce les sondes qui font n'importe koi ou ça peu être du a autre chose?
Et surtout, kel sonde a raison dans l'histoire, celle de sa CM ou celle de la mienne (même modèle et Rev 2.00 pour les 2!!
Moi j'y pige rien
HFRfeedback
