Différence entre le dual channel et DDR-II ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:36:13
Dual channel : on travaille avec 2 barettes identiques pour doubler le débit entre CPU et RAM
DDR2: Evolution de la DDR qui permet de monter encore + haut par réduction de la finesse de gravure: ça chauffe moins donc on monte plus en fréquence....
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:39:50
le dual channel est implanté au coeur du proc puisqu'il intégre le northbridge anciennement dédié au chipset....
c'est quoi le socket 954 chez AMD ?
seuls existent 4 socket chez AMD
467
754
939
940
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:44:50
je pensais au socket 939 dsl
Pour ce qui est du dual channel, sa se fait avec des barretes DDR normales donc ???
et si je met 2 barettes de 512 j'aurais 1024 ou j'aurais 512 mais 2x plus rapide ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:46:01
| phobos72 a écrit : le dual channel est implanté au coeur du proc puisqu'il intégre le northbridge anciennement dédié au chipset.... |
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:52:43
| vikisurfeur a écrit : je pensais au socket 939 dsl |
ben ça dépend uniquement du chipset pour les anciennes génération ( Nforce 2 pour le socket 462 Pins)...qui n'utilise que du DDR I
Pour L'amd64 ça dépend du proc donc du socket..(ce ne dépend plus du chipset) le crois que le 754 ne gèrent pas le dual, contrairement au 939 et 940 qui sont les fers de lance chez AMD....
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:59:16
ouais, je comptais m'acheter une CM a base de nforce4, mais j'aimerais comprendre le fonctionnement du dual channel, d'ou mes questions au sujet des Barettes et de la quantité qu'il fo mettre
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:08:45
| vikisurfeur a écrit : ouais, je comptais m'acheter une CM a base de nforce4, mais j'aimerais comprendre le fonctionnement du dual channel, d'ou mes questions au sujet des Barettes et de la quantité qu'il fo mettre |
en fait le dual channel c'est peu etre tres important pour certaines application, nettement moins pour d'autres...
Pour les jeux, la bureautique ou internet c'est pas trop important
Pour la compression de données (divx, MP3,MPEG2) cela peut etre tres importants car la bande passante est vitale....mais le gain général dépassera pas les 15 à 20 % quand meme dans les cas extremes...
tout dépend ta façon de bosser...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:14:42
Ok, merci pour cette info, est ce que sur socket 939 ( avec le futur nforce4 ) on est obligé d'etre en dual channel, ou on peut tres bien monter des barettes DDR en normal ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:18:05
aucune idée.....mais est-ce bien important....j'ai acheté de la PC 3700 donc 466Mhz en DDR I y'a un an qui venait de sortir et je constate que la majorité sont encore en PC3200 donc 400Mhz et que cela semble convenir encore......si ça existe tu vas le payer au prix fort..ç'est ça la nouveauté...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:56:38
est ce que le dual channel se fait avec des baretes DDR standart ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:29:08
Tout est ds le titre, j'ai pas tres bien saisi la différence entre le dual channel dispo nottament ds les socket 954 d'ADMD, et les ( actuels ou futurs ? ) barettes DDR-II .....
